em đang cần cái này, mong mọi người giúp đở
Bạn vào đây:
www.tudonghoahcm.net phần tài liệu và phần mềm chuyên ngành tự động hóa,thư viện modbus và us
PS:nên cài thêm Step 7 Microwin SP9 để có đủ thư viện
Zippo cài SP9 mà nó cứ báo lỗi như hình dưới, kidsolo1412 có biết tại sao không?
Zippo cài trên OS XP Pro SP3
Đính kèm 298
cái này máy bác đã cài bản cũ hơn trên nó chưa ?
Của bạn đây:
http://www.mediafire.com/?cygm9ru1582z7d2
Thân,
Cài rồi Việt Anh ơi!
1. Đang cài SP6, chạy setup SP9 thì tới thời điểm nó bảo gỡ cái cũ ra. Đã gỡ ra và sau đó chạy lại setup SP9, kết quả như hình.
2. Cài lại bản chuẩn Microwin V4.0, chạy setup SP9, nó bảo gỡ cái cũ ra. Cũng gỡ và sau đó chạy lại SP9, kết quả như hình luôn.
3. Cài lại bản chuẩn Microwin V4.0 và upgrade lên SP8. Chạy setup SP9, nó bảo gỡ cái vừa cài vào ra, cũng phải gỡ chứ sao giờ, chạy lại SP9 và kết quả lại như hình.
4. Cài lại Windows: cái này khó à nha :|
kô cần mà bác, bác chỉ cần gỡ nó ra, rùi vào regedit xóa nó đi, khởi động lại máy, cài bình thường nha ^^!
bác mở ổ C ra, del cái thư mục cài lần trước nó tạo ra thử xem, em làm như vậy được mà
Cón đấy bác ạ ^^, trong program vẫn còn @@
Kiếm rồi mới phát biểu mà, hôm qua nghiên cứu cả mấy cách anh em chỉ trong 4rum luôn rồi x-(
để em thử lại coi sẽ PM bác
Bạn nên dùng chức năng Restore của Window để trở trước khi remov bản cũ, rồi sau đó làm lại remov bản Step7 Microwin ra kể cả phần S7-200 explorer và S7-200 PC access. Rồi sau đó cài bản Step7 -SP9 vào (SP9 khi cài cần đường dẫn bản cũ. Vì Sp9 là bản upload). Cuối cùng quá trình cài đặt bình đường như các bản cũ.
Mình đã cài trên Win7-32bit. Đầu tiên mình cài bản Step7 Microwin V4 - SP7, sau đó remov nó ra và tiếp tục cài bản Step7-SP9 vào.
Step7 chạy trên Win7-32bit ok, download và upload bình thường.
bản Sp8 đã cài được trên win 32 bit rồi, SP9 cài được trên win64 bit, đó là thông tin từ hãng cho bit
tham khảo tại đây
http://support.automation.siemens.co...97&treeLang=en
Tối hôm qua dùng cả thằng Your Uninstaller! để remove mà vẫn kết quả như hình báo lỗi X_X
Thôi để khi nào hư WIN thì tính tiếp :-w
Thông tin của hãng. phiên bản SP8 ko chạy được trên Win7 (toàn phải setup chế ộ WinXP). Phiên bản SP9 tuơng thích với Win7. Nhưng khi setup phiên bản SP9 thì là update. Chẳng hiểu sao cả. Phiên bản cũ ko chạy được trên Win7 thì cài SP9 lấy đâu ra phiên bản cũ nhỉ. Mình cũng bị như zippopham. Ai mách mấy chiêu. Thank
Chả hiểu sao trước đây cài trực tiếp luôn được.Trường hợp như bạn cài step 7 micro/win 4.0 trước,khi cài chọn compatility mode là XP SP2 sau đó cài bản này nó sẽ đòi gỡ ra.Restart rồi chạy cài lai.Cài cái này phải cài thêm phần fix help,và copy file cho PG/PC những cái này trên diễn đàn đã có nói rồi
mấy bác cho em hỏi sao em cài bản SP9 rồi mà cũng không thấy thư viện modbus đầy đủ nhỉ, bác nào có cho em xin với, hôm nọ down bản toolbox v3.2 có virut. hjz
Vào www.tudonghoahcm.net
Phần tài liệu và phần mềm chuyên ngành=>Tự động hóa down thư viện USS và Modbus cài vào
thanks bác nha, nhưng không hiểu sao bản SP9 này khó download thế. communications ko ra plc. Mà bác làm USS rồi đúng không ạ, bác cho em hỏi chút là sao em làm nó cứ báo lỗi F0072. em không biết sửa kiểu gì. biến tần em dùng là MM440. bác nào làm rồi chỉ cho em được không ạ. không biết có phải là do sai chương trình master không, em làm như ví dụ trong help của nó các bác à
F0072 lỗi không hồi tiếp trên đường truyền 485 có khá nhiều nguyên nhân gây ra lỗi này: sai địa chỉ,cáp,tốc độ truyền,v.v bạn nên xem thêm byte báo lỗi trên chương trình PLC để có thêm thông tin chuẩn đoán lỗi
em dùng CPU 224 lên không co port1 để kết nối với máy tính bác ạ. lên không biết thông báo lỗi là gì. chỉ biết Fault nó lên 1 thôi. mà tốc độ em để 9600 rồi. địa chỉ đều là 0, liệu có phải cáp không nhỉ. em nối bằng cáp Profibus rồi. chống nhiểu chắc là ok rồi. trước có ông anh làm cũng bị thế mà không thể khắc phục được bác ạ
hjz bắt viết 5 bài mới cho post links lên phải spam tí
spam tiếp các bác đừng log acc của em nha. hjz
http://www.mediafire.com/?p45ojph05mm1v45
http://www.mediafire.com/?852b8xo590r3k12
bác xem giúp em với nha. thanks bác nhiều
bác xem giúp em với nha. thanks bác nhiều, à quên em cài đặt P0971 = 1 nữa bác à
thế là Run mình phải tác động bằng nút bấm bên ngoài hả bác. nhấn cho nó thay đổi từ 0 lên 1 để điều khiển phải không nhỉ? chứ không cần set 1 ngay từ đầu?
