Chào các bác,chả là kỳ này em làm đồ án tốt nghiệp,em làm về máy nhuộm vải dùng plc rockwell.các bác có tài liệu về em rockwell thì cho em xin với,cả phần scada của em đó nữa.
thanks các bác nhiều...;;)
http://www.mediafire.com/?gebchdedtngbwbi
chúc bạn thành công
em cám ơn bác nhiều.để em nghiên cứu rồi nhờ các bác sau ạ..
Các bạn cần tài liệu về PLC của Rockwell loại nào ? PLC, SLC , Mocrologix , compactlogix, controllogix ?
SCADA bạn xài loại nào ?
chúc thành công.
chúc thành công.
bác cuongvcs có tài liệu về compactlogix không? cho e xin với
Bạn cần gì thì cứ vào đây sẽ có đầy đủ cho bạn
http://literature.rockwellautomation...%20-%20English
good luck
Thanks bạn , đường link rất hay
mấy a có tài liệu về mạng controlnet ko? cho e xin với đc ko ạ?
ai có tài liệu về mạng control net cho e xin với.... e thanks
Bạn vào đây xem thử nha.
http://ab.rockwellautomation.com/Net...-Network#/tab5
Regards.
Học Rockwell, bác tham khảo ở đây có nè:
http://jap.vn/category/rockwell/logix/
vẫn vào bìn thường mà bác
Chào bạn Cường,
Mình là thành viên mới - mình đang tìm hiểu và học cách sử dụng PLC Allen Bradley. Mình đã download được phần mềm RS5000 và Simulator RS5000.
Bạn có thể hướng dẫn mình chọn 1 dòng PLC nào có thể simulator trên phần mềm được ko? và tập lệnh cơ bản không?
Để mình tham khảo và tự học. Cám ơn bạn nhiều.
Chào bạn .
khi bạn cài phần mềm RSEmulator5000 vào thì khi tạo project để mô phỏng thì bạn chỉ có thể chon Emulator 5000 CPU mà thôi ,
Cỏn tập lệnh thì bạn xem phần help của Emulator không hổ trợ một số lệnh cấp cao như MSG ,Servo .... còn các lệnh còn lại bạn có thể mô phỏng được hết.
Regards.
Chào bạn .
Regards.
Chào bạn Cường,
Cám ơn bạn rất nhiều. Để mình tập làm quen với dòng PLC này. Mình chưa bao giờ sử dụng trước đây. Nếu bạn có tài liệu tập lệnh tiếng việt hoặc 1 đoạn chương trình mẫu để mình tham khảo thì hay quá.
Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều. Chúc bạn sức khỏe và thành công.
Chào bạn Cường,
Mình muốn xin tài liệu lập trình ladder cho các dòng PLC lập trình bằng phần mềm RSlogix 5000. Mọi người shere cho mình được không.
Hi bạn.
Bạn sử dụng dòng Micrologix 1100 nó dùng chung tập lệnh với dòng SLC bạn có thể tham khảo tại đây ,
http://www.mediafire.com/?8ez355v6uz3fhdb
còn tập lênh của RSLogix5000 bạn có thể tìm thấy tại đây.
Regards.
Đã mô phỏng tốt, cảm ơn các tài liệu của Anh Cường, nhân tiện hỏi anh mình vô chỗ nào để biết Các phím tắt trong RS Logix 5000 vậy anh
Bạn có thể tìm trong help or xem tại đây ,
Use the Keyboard
You can use the following keystrokes when you are navigating RSLogix 5000 software without a pointing device.
Press this key:
To do this:
Delete
delete the character after the caret
Enter
edit the current field
Esc
cancel the current action, including a mouse drag
Right or Left arrow
Open or close the current folder (+or - folder toggle) in the Controller Organizer, or navigate to the left or right in the various editors or browsers
Space
bring up context-sensitive menus (this is the same as a right mouse click) in the Controller Organizer
Tab
advance the cursor forward through a dialog’s fields or buttons
Up or Down arrow
navigate up and down in the various editors or browsers
F1
launch help
F2
F3
find the next search result
F4
navigate to the next error in the Output window's error list. This is an alternative to double clicking on the errors in the Output window. By repeatedly pressing F4, you can navigate through all errors in the list. A useful trick is to hide the Output window, to reclaim the screen real estate it takes, and to use F4 to navigate through the errors. You can fix them as you go, or use F4 and shift-F4 to move back and forth through the list as you need to. The current error message is displayed on the status bar, so you lose nothing with this approach.
F6
toggle between ladder editor panes
Alt + ¯
access dropdown browsers or editors
Alt + F
locate the cursor on the File option on the main menu
Alt + E
locate the cursor on the Edit option on the main menu
Alt + V
locate the cursor on the View option on the main menu
Alt + S
locate the cursor on the Search option on the main menu
Alt + L
locate the cursor on the Logic option on the main menu
Alt + C
locate the cursor on the Communications option on the main menu
Alt + T
locate the cursor on the Tools option on the main menu
Alt + W
locate the cursor on the Window option on the main menu
Alt + H
locate the cursor on the Help option on the main menu
Alt + Enter
bring up the properties for the active routine
Alt + Insert
bring up the appropriate Add Language Element dialog
Alt + Tab
switch between all running applications
Alt + - (hyphen)
accesses the Control menu for a child window from which you can move or resize the dialog
Alt + Space
accesses the RSLogix 5000 application's Control menu
Alt + Drag1
move a copy of the value to another field or a copy of an object in the Controller Organizer
Alt + 0
toggle the Controller Organizer window
Alt + 1
toggle the Output window
Alt + F4
close the application in focus
Ctrl + Enter
apply modifications to element comment in the Ladder Editor and the tag description in the Tag Editor
Ctrl + PageDown
move to the next tab in a dialog or routine window
Ctrl + PageUp
move to the previous tab in a dialog or routine window
Ctrl + Tab
move between multiple views (for example, Ladder Editor, Tag Editor)
Ctrl + Drag1
Ctrl + C
perform a copy
Ctrl + D
edit a description
Ctrl + E
navigate to cross reference
Ctrl + F
bring up the Find dialog
Ctrl + G
bring up the Go To dialog
Ctrl + H
bring up the Replace dialog
Ctrl + I
toggle between insert and append modes
Ctrl + N
create a new controller
Ctrl + O
open a controller
Ctrl + P
access the Print dialog
Ctrl + R
insert a rung
Ctrl + S
save a controller
Ctrl + T
toggle the bit
Ctrl + V
perform a paste
Ctrl + W
access the New Tag dialog, from which you can add a new tag
Ctrl + X
perform a cut
Ctrl + Y
perform a redo
Ctrl + Z
perform an undo
Ctrl + F4
close the window in focus
Ctrl + F6
toggle between multiple views (for example, Ladder Editor, Tag Editor)
Shift + Tab
move the cursor backward through a dialog’s fields or buttons
Shift + F3
find the previous search result
Shift + F4
navigate to the location in which the previous error occurred in the ladder, or navigate to the previous error in the Output window's error list
Shift + F10
Shift + Ctrl + Tab
move between multiple views in the opposite direction from Ctrl+Tab
1 In the instance of Ctrl + Drag and Alt + Drag, a mouse or other pointing device is required.
Good luck
Còn phím tắt cho các bit logic, counter, timer thì sao anh. Bên Omron có nguyên bản phím tắt rất tiện, còn bên AB thì không thấy có. Trên mạng thấy có hướng dẫn gì đó có liên quan tới Excel về phím tắt này, đọc không hiểu luôn.
PLC rockwell của hãng nào vạy bác
