Hệ thống rót nhiên liệu tự động
chao cac ban trong dien dan minh dang lam do an ve :he thong rot nhien lieu tu dong trong cong nghiep cu the:gom 3 cong doan:
+dau tien la cai chai se di chuyen tren bang tai den vi tri de rot nhien lieu se dung va rot nhien lieu vao
+ sau khi rot xong thi di chuyen den vi tri dong nut trai thi dong vao
+sau do se dong vao hop.
+ mo phong tren wincc
cac ban ai da lam rui thi cho minh tham khao voi
mong cac ban giup do minh mong a hieu giup do e voi,
email e:[email protected]
yahoo:chudecondethuong_88
NHẮC NHỞ LẦN 1: Không ghi tiếng việt có dấu. Đề nghị bạn những lần sau có tiêu đề có dấu và nội dung có dấu. Nếu nhắc nhở 3 lần sẽ bị lock acc 1 tuần. Nếu sau khi lock acc mà vẫn tiếp tục sẽ bị xóa vĩnh viễn. ĐỀ NGHỊ BẠN ĐỌC NỘI QUY
Phần cứng plc s7 300 cpu 315-2dp
các anh có thể nói rõ về phần cứng của con s7 300 cpu 315-2dp được không?
em cám ơn nhiều
Chẩn đoán và hướng xử lý lỗi phần cứng PLC S7-300
Tôi có con PLC S7-300, sensor đầu ra tích cực là 0V. Tín hiệu 0V này t muốn đưa vào DI của PLC S7-300 nhưng
đầu vào DI của S7-300 lại là 24V
Có thể thay đổi phần cứng của S7-300 để có đầu vào DI là 0V không
Thanks
Giúp đỡ phần cứng PLC S7-300
T nghĩ pin nuôi là để nuôi trương trình khi mất điện. Khi có điện thì không có pin nuôi có sao không?
Lỗi khi đổ phần cứng của S7-300
