để thuận lợi cho các bạn làm đồ án về S7 200, nhằm tránh tốn thời gian vẽ Auto CAD mà không đc đẹp, mình lập ra chủ đề này mong đc ace giúp đở
P/s: Mình đc biết anh Kisolo biết vấn đề này, mong phản hồi từ anh
Ý bạn là các network xuất từ phần mềm ra thành PDF chứ ý.
Việc này thì máy tính của bạn cài một phần mềm hỗ trợ xuất PDF và in chọn print chọn vào nó. Có gì đâu @.@
Hi My
Bạn down cái này về cài nhé, phần mềm này thật chất không khác nào là phần mềm đọc file pdf cả, nhưng ngoài tính năng đọc file pdf ra nó còn là một máy in ảo đắc lực nữa đó nhé (không cần máy in vẫn có thể in ra pdf được). Nếu máy đã cài adobe reader rồi thì vẫn có thể cài phần mềm này được, không sao cả.
Foxit Phantom full
Trong đó có 1 file hướng dẫn bằng pdf đó, bạn làm theo đó mà cài phần mềm nhé ^^
Hướng dẫn 1 file cơ bản nhé
Ví dụ bạn muốn chuyển project sau sang PDF
http://nk9.upanh.com/b2.s16.d1/2a5ef...9.untitled.jpg
Bấm print
http://nk9.upanh.com/b6.s26.d2/cc347...9.untitled.jpg
Và cuối cùng là nó sẽ ra vậy nè
http://nk1.upanh.com/b2.s13.d5/e59c3...1.untitled.jpg
Hi !!!!
PS: Bất cứ phần mềm nào có chữ "PRINT" thì phần mềm foxit phantom này đều in ra PDF được hết, bạn cứ thử đi nhé .
cảm ơn các anh rất nhiều
cảm ơn minhmo nhé, rất hay và rất tiện lợi
Cái này đúng là 1 in 2 , vừa đọc file pdf vừa là máy in ảo, tuyệt lắm bạn, thanks nhiều
Muốn in file mà không có máy in thật thì có rất nhiêu phần mềm tạo máy in ảo , điển hình nhỏ, gọn, hiệu quả là cute pdf.
Nhưng nếu bạn muốn có máy in ảo, vừa muốn 1 phần mềm có thể xử lý file PDF để mình copy, past (món ruột của sinh viên) thì Solid Converter PDF 7.0 là một lựa chọn tốt nhất cho bạn .
Tham khảo bài viết ở đây :
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=2256
ồ, sory, trước khi post bài mình đã check link ok nhưng giờ lại die.
Mình up lại bản 6.0 chức năng tuơng tự(mình đang sài bản này) :
link :http://www.mediafire.com/?9iq56h5u069ax9b
cách crack:
các bạn down về giair nén có file path, copy file này dán vào đường dẫn sau :
C:\Program Files\SolidDocuments\Solid Converter PDF\SCPDFV6
click đúp file path -> path ->ok
Không được đâu, chỉ có thể dùng phần mềm khác, giờ thấy convert từ pdf sang word thì không thiếu
http://genk.vn/c186n2010050511423438...-dang-dung.chn
Nhưng một số người mà họ thay đổi một chút thì convert ra khó mà ngon lành được (tức lỗi font)
Trừ khi người ta đánh văn bảng bình thường như "abcdefg..." thì may ra convert nó đúng nguyên bản của nó, đối với những file pdf nhiều định dạng thì cũng rắc rối khi chuyển sang word lắm.
Thử convert file này đi, xem sao nhé ^^ :>
http://www.mediafire.com/?xe8mctd24yukhk5
Nếu không bị lỗi font thì phần mềm của bạn thật là good ^^.
dùng cái này củng OK
http://www.dopdf.com/download/setup/dopdf-7.exe
chon print theo doPDFv7 là OK
ừa cái kkkkk giới thiệu tui cũng đang sài, tiện hơn :)
hehehe vấn đề này bàn sôi nổi quá ta.
Ko được Spam keke
Able2Extract có khả năng chuyển đổi dạng file PDF thành dạng file Word, Excel, HTML và Text cực kỳ hiệu quả.
Link bản mới nhất: Able2Extract.Pro.7.0.6.20 Download
Foxit PDF Creator là công cụ tạo PDF nhỏ gọn, tốc độ cao và dễ sử dụng, cho phép chuyển đổi bất kì tài liệu Windows in được nào, bao gồm DOC, XLS, PPT, TXT, E-MAIL và thậm chí cả HTML, sang định dạng PDF phổ thông với chỉ một nút bấm. Foxit PDF Creator cung cấp phương pháp nhanh chóng và tin cậy cho việc tạo lập tài liệu PDF từ bất kì ứng dụng có khả năng in ấn nào. Chương trình trợ giúp người dùng tạo ra các tập tin PDF chuẩn xác chỉ trong vài giây mà vẫn bảo toàn bố cục tài liệu gốc.
Link down máy in ảo: FoxitPDFCreator3.1.0.1210 Download
Dear all
Ngoài những phần mềm trên thì mình thấy phần mềm này cũng dể sử dụng nè ,nó là một máy in ảo ,in bất cứ file gì ra file pdf.
http://www.mediafire.com/?n9n6i2rwcd5yr6x
Mình xài nó đã 4 năm rồi đó.
chúc vui.
Do PDF version 7, hỏi Mr Google nhé :D
Em đang xài doPDF7, phần mềm này gọn nhẹ và tiện lợi
http://i333.photobucket.com/albums/m...NCC/doPDF1.png
http://i333.photobucket.com/albums/m...NCC/doPDF2.png
Phần mềm tào file PDF theo mình thì phần mềm Tạo bản in Pdf doPDF7 ladf rất ổn định vừa có máy in ảo và tạo file pdf từ bất kỳ file có thể in nào
Còn convert tưu pdf to work thì mình đang sử dụng phần mềm này cũng hơn năm rồi chạy rất tốt và convert vẫn giữ lại được nguyên trạng văn bản
Hai phần mềm này đầu rất nhẹ free hoàn toàn không phải crack cho mất công
gửi các bạn tham khảo nhé
http://www.mediafire.com/?odmaqxde2d...ddail8detj84s8
Thân
