Bác nào giúp em làm tăng tốc độ truyền thông từ PLC S7-200 qua Wincc và ngược lại .
Cảm ơn các bác nhiều.
tăng tốc là như thế nào? bác nói rõ hơn được không ? bác dùng wincc 6 phải không?
ý bạn này là tại sao truyền thông giữa PLC với WINCC trên PC mà xuất hiện thời gian trể quá lớn ( cở 3 -> 4s), thầy Việt Anh có cách nào làm giảm thời gian trể không nhỉ,
Nếu PLC S7 200 dùng wincc 6 thì khá chậm. còn wincc7 thì anh thấy thế là khá ổn rồi, còn tăng tốc nhanh hơn thì anh chưa làm, và cũng chưa nghĩ đến :)
theo em cái này thì khó khắc phục lắm, người ta đi làm rồi sẻ sử dụng máy tính công nghiệp (đợt Siemens có về trường em, cả 1 hệ thống tự động lớn lắm, toàn sử dụng máy tính công nghiệp không =>> cấu hình cực khủng) còn mình sử dụng máy Pentium 4.........thì sao nhanh đc ^^
Bác nào biết thì giúp em tí nha.em đang dùng wincc 6.0
ồ sorry, nhầm với wincc flexible ^^!
Theo mình nghĩ nếu đã thông qua OPC ( PC Access ) rồi thì để tăng tốc thì nên chọn kiểu truyền thông khác như thông qua profibus ( EM 277 ) hoặc Ethernet ( CP 243-1 ) chẳng hạn
mình đang làm đồ án tốt nghiệp điều khiển thang máy 4 tầng, kết nối từ PLC S7-200 qua wincc6.0,nhưng truyền thông qua lại giữa hai thằng này chậm quá,khi cabin mô hình thật bên PLC tác động rồi một thời gian sau cabin bên wincc mới chạy.
Bác nào đã gặp và giải quyết vấn đề này rồi giúp em tí nha.
cảm ơn bác nhiều.
Mình cũng đang tìm hiểu vấn đề này !!!
thời gian chậm của bạn không phải là do giao tiếp đâu, bạn phân tích ra nó chậm khúc nào để khắc phục thôi
Khi cảm biến tác động -- lưu vào plc --- tgian t1
pc access đọc theo định kì --- tgian t2 (pc access có 2 chế độ, đọc ngay lập tức và đọc theo định kì, dùng vb thì có thể can thiệp cái này, wincc thì mình không biết)
wincc đọc tag từ pc access --- tgian t3 (cái này chỉnh được, nhanh nhất là uppon change hay là 100ms gì đó không rõ cơ chế của wincc, chọn 100ms cho nhanh)
giải thuật phát hiện tag thay đổi, chỉnh vị trí hình ---- tgian t4 (cái này bạn thay đổi được)
cộng 4 cái lại là thời gian update của bạn
