có pro nào đã thử vấn đề trên chưa thì chỉ mình dzới ^^,mình làm mấy nay mà chưa được hj :)
Hình như bạn gửi lộn chổ rồi. Cái này là mạng truyền thông công nghiệp đó.
hình như ý bạn là dùng 2 plcsim để kết nối vs nhau trong cùng 1 hoặc 2 máy tính thì phải! Nếu đúng như thế thì đâu phải thuộc phạm vi mạng truyền thông công nghiệp đâu nhỉ!
Gửi các bạn 1 project mẫu liên kết giữa 2 PLC qua PLCSIM.Đã test và chạy bình thường.
Thanks.
Link : http://www.mediafire.com/?ofwor8iy6bb27ch
hj thanks a nhiều cái này e làm thật thì được mà mô phỏng hok được :d
Ah,trong ví dụ đó thì bạn chọn mạng Ethernet trong PLCSIM.Mở PLCSIM lên,download cả 2 CPU đó vào 2 PLCSIM.Sau khi download thì test chương trình.Đoạn code này dùng mô phỏng,nếu I1.0=1(Trên PLC1),thì sẽ đếm xung tại ngõ I1.1(trên PLC1) vào C1 tại PLC1,và truyền số lần đếm vào QW1 tại PLC2.Nếu I1.0=0 thì số xung tăng lên 1 sau 1 giây.Hiện tại thì chỉ mô phỏng qua Ethernet,mình đã test và chạy bình thường.
Tương tự,chỉ cấu hình cho mạng MPI cho 2 PLC rồi mô phỏng y như trên là được.Nếu cần thì mình gửi đoạn MPI lên.Cũng đã test và chạy bình thường
Thank
Demo Kết nối MPI và Ethernet 2 PLC
Link : http://www.mediafire.com/?dlc17qlx6x1w3t2
MẠng MPI sao trong Define Global Data a ko khai báo dữ liêu 2 con cpu,để xét con nào Send hay Receive áh,vậy mới thử coi có kết nối được ko chứ ^^
kết nối dạng vậy nè a http://www.mediafire.com/?1417xyz64t68c2z
hj ok để e làm rồi up lên
Định làm mà nhớ lại thầy Thọ đã từng post bên Mạng truyền thông công nghiệp Simatic net nên lấy wa luôn,a tham khảo nhé http://www.ziddu.com/download/145280...C-2DP.pdf.html
link die roi Pro oi, check link lai gium voi!
http://downloads.ziddu.com/downloadf...C-2DP.pdf.html
link vẫn ok mà bạn
bạn xài plc gì,có thể nói cụ thể ra,tốt nhất bạn kiếm diễn đàn trước coi có chủ đề đó chưa (việc link giữa plc với biến tần hình như đã có vài topic lập ra rồi) hay bạn có thể lập 1 topic riêng rồi nói cụ thể trường hợp của bạn để mọi người mới trợ giúp cho dễ hơn vì nói trong đây không hợp với chủ đề topic lắm,nên các mem sẽ khó theo dõi.Thân!
bác "hiennguyen" ơi ví dụ làm với 400 cua bác thi em làm được rùi nhưng mà e muốn hỏi bác là bác đã làm ví dụ nào trên PLC 300 chưa up lên cho mọi người tham khảo được không? Vì em làm theo các video hướng dẫn cấu hình chẳng thấy báo lỗi gì nhưng khi mô phỏng thử thì chẳng điều khiển được. ví dụ đơn giản là bật bên PLC 1 và tắt bên PLC 2 thôi. không biết có chỗ nào sai không nữa.
MPI khai báo địa chỉ kết nối trong define global data, còn profilebus khai báo trong configuration nhưng mà khi lập trình thì không điều khiển được. Em dùng PLCsim vẫn điều khiển riêng 2 PLC bình thường bác ạ. Vụ nay hóc quá bác giúp giùm được không?
