Xử lý nhiễu từ biến tần !!
Ai đã có kinh nghiệm vấn đề này chỉ giáo cho mình ít với ,đã loay hoay cả tuần rồi mà ko hết bệnh . Mình dùng HSC đọc encoder để điểu khiển vận tốc 1 độc cơ AC 3.7 kw thông qua biến tần ABB . Mình chỉ setup 6 tốc độ cho biến tần và điều khiển qua các cổng DIGITAL . Vấn đề thế này , bình thường e có thể theo dõi và điều khiển tốc độ theo ý muốn , nhưng khi có tải , đặc biệt là tải biến thiên thì HSC ko chạy nữa, nếu gần chạn ngưỡng quá tải của biến tần thì PLC báo đèn đỏ luôn(tức là khi tải nặng)
Em đoán có thể là do nhiễu từ biến tần gây ra nên đã sử dụng noise filter 1 pha cho PLC và 3 pha cho biến tần , nhưng tình trạng ko thuyên giảm .E nối mass vỏ máy và tủ điện . Ai có kinh nghiệm giúp e 1 tay với .. cám ơn mọi người.
trợ giúp xử lí ht điện sốc ngược từ plc vao máy tính khi đấu nối biến tần vào plc
các anh có thể giúp em vấn đề này được không ạ .em đang làm đồ án tốt nghiệp có phần plc s7 200 cpu 224 đk biến tần siemen M420 : on/off ,đảo chiều qua cổng số và đk tốc độ qua cổng tương tự .em gặp vấn đề là khi mình đấu nối plc vào biến tần thì khi chạy có hiện tượng sốc điện ngược từ plc qua cáp PPI vào máy tính và đồng thời mất giám sát online trên máy tính luôn .khi em tách biến tần ra thì plc vẫn hoạt động bình thường .
- sơ đồ đấu nối của em là
+) em dùng nguồn 24 của plc qua tiếp điểm role trung gian đấu vào các chân số của biến tần .chân M0 ,V0 của plc đấu lần lượt vào chân 2 và 3 của biến tần .nối chân 9 và chân M0 của PLC
+) lần đầu t2 em dùng nguồn 24 của biến tần qua tiếp điểm role trung gian đấu vào các chân số của biến tần chân M0 ,V0 của plc đấu lần lượt vào chân 2 và 3 của biến tần
cả 2 cách trên đều có hiện tượng như vậy
biến tần em để ngoài tủ điện
Mong các anh có kinh nghiệm thì chi cho em hướng giải quyết .Cảm ơn các anh nhiều !
