em có 1 chương trình của plc về đo nhiệt độ bồn nước và cảnh báo mà phần data block bị khóa mất rồi. bạn nào biết cách mở khóa phần đó giúp mình với. thank các bạn nhiều lắm!
chương trình của em đây: http://www.mediafire.com/?16s3u2odb12591w
Có down về thì thấy đuôi *.mwp thì biết chắc cái này là anh 200 của ss (siemens) mà bạn chứ đâu phải của Mitsu. Cái này thì mình không có cài phần mềm :). Bạn lên google search cụm từ: Tool POU - too này để mở khoá các khối hàm của 200.
Chúc vui. Nhờ Mod nào chuyển bài qua S7-200. thank
cám ơn anh, để em kiếm thử xem sao!
Khà khà qua tới bên này rồi à :D
hi, em nhìn nhầm nên post nhầm!
có anh nào biết cách mở giúp em với, Hôm nọ thằng bạn của em nó nhờ bên diễn đàn điện tử mà ko có thấy anh đâu hết! :D
Em qua đến đây rồi này anh :D
Bên kia mở banh xác ra cho hết rồi mà
http://www.hiendaihoa.com/forum/plc-...ollection.html
Vui nhé. Coi và làm theo là ok. Còn làm ko được là đọc sai tiếng việt. hihi
^^ đây banh xác cả datablock :
http://www.mediafire.com/?xlj8mb8i44byrki
Có trên kia rồi phá chi nữa down về xài =))
Các anh ơi cho em hỏi:
-Ô nhớ từ VD0-VD44 chương trình dùng để lưu giá trị nhiệt độ (đầu ra thay đổi) rồi, còn các ô nhớ khác như VD200,VD204,VD208,VD212... là các hằng số nhập vào chương trình con SCALE hay các thông số để so sánh ngưỡng nhiệt độ (Mấy cái này nằm trong các chương trình con nhietdo1_4,5_8,9_12), làm sao để biết được giá trị của các ô nhớ này ạh. DataBlock phá PASS mà vẫn không thấy các thông số này. Hic @.@
:D Đi mò như thế này cũng thú vị anh àh, có nhiều người viết xong là không muốn chia sẻ nên phải dùng cách này thôi àh. Do thiết bị này đã từ quá lâu rồi không còn nhãn mác gì nên em định mò thử coi thông số nó như thế nào, Chắc là nó lưu nguyên cái vùng thông số đó trong cái màn hình "damn" Proface kia. Màn hình thì em chưa đụng bao giờ cả, chắc phải mò mấy thông số đó rồi.
Àh mà nếu nó nhập từ HMI thì khi mình kết nối PLC với màn hình thì màn hình nó tự nạp xuống luôn phải không ạh. Em cần phải cho nó chạy và sau đó là muốn biết mấy cái thông số đó là bao nhiêu. Nếu mà màn hình nạp xuống thì khi mình so sánh dữ liệu với PLC thì sẽ thấy mấy cái thông số này phải không ạh? Hi vọng là được như thế, cảm ơn anh nhé :)
