Có pro nào biết thì cho ý kiến nhé ^^;)
Cái này rất khó nói bác ơi.
Đụng chạm tới lĩnh vực rất nhạy cảm của từng nhãn hiệu. bác dám nói cái này hay hơn cái kia, họ quánh bác chết.
Theo tôi, mỗi người quen với nhãn hiệu nào thì họ xài cái đó thôi. Mỗi cái đều có ưu điểm riêng của nó.
Nếu mình nói không khéo, họ giận, họ hack trang web của mình là tiêu luôn.
Xin thôi.
đúng như tomy nói một loại hảng plc có một ưu điểm mạnh riêng về tính năng,tính thông dụng và cả về giá thành .tùy vào dự án mà mình chọn tính năng tương ứng và chọn loại plc phù hợp
Nếu nói về phương diện kĩ thuật thì siemen ăn đứt
Khi nói tới Siemens người ta nhận thấy sự thông dụng, rộng rãi, nhưng nếu cùng thiết kế thì người ta vẫn có thể sử dụng được các loại PLC của các hãng khác thay thế.
Tốc độ xử lý của PLC cùng cấp với CPU thì PLC của Mitsubishi tốc độ xử lý nhanh hơn PLC của Siemens. Bạn nên tìm hiểu thêm vấn đề này nhé. T
Tôi xài PLC và giảng dạy về Siemens nhưng nói một cách công bằng thì tùy vào ứng dụng mình sẽ sử dụng loại nào cho phù hợp với giá thành, chất lượng, tốc độ đáp ứng....
PLC siemen hay PLC của Mitsubishi hay là của các hãng khác...mỗi loại PLC đều có ưu và nhược điểm..tùy theo cách sử dụng nó như thế nào..sai loại nào..và ứng dụng của nó ra sao ...là do chúng ta chọn để có thể cho ta một kết quả tốt nhất..theo mình không thể so sánh chúng với nhau được.
2 phần mềm Step7 MicroWin và Simatic Step7 có giống nhau không ??
Xin cám ơn. em mới vào nghề nên gà lắm mong anh em thông cảm !b-)
Dĩ nhiên là không giống nhau rồi
Step7 Microwin dùng lâạ trình cho S7 200 và là bản free
Simatic Step 7 lập trình cho 300 và 400 cái này đồi key , mà key thì phải mua hoặc dùng crack
Cám ơn anh nhak, không biết Step7 MicroWin chạy tốt trên Win7 không vậy anh ??
Và Simatic Step7 chỉ lập trình được cho S7 300 và 400 thôi hả ??
Cám ơn anh nhak !
Step7 Microwin có bản SP8 và SP9 chạy ổn định trên win 7 32bit, win 64 bit chưa thử lên không dám chém,
Cái Simatic Step7 chỉ lập trình cho S7 300 và S7 400 thui, còn giờ có TIA lập trình cho S7 300, S7 400 và 1200 nưã
so sánh giữa plc s300 và 400 thì chúng hơn nhau như thế nào vậy các member?
về cơ bản thì mở datasheet lên sẽ thấy hơn nhau những cái gj.về bên trong thì nhờ cao nhân vào chỉ giáo
một bên là xe máy còn bên kia là ô tô ^_^
Đúng rồi. Đi xe máy (300) thì còn thấy. Đi ôtô (400) siêu sao thì hãy nghĩ tới nó. Trừ khi là mấy cái hội chợ còn cho xem 400. Kô biết có trường đại học nào chơi 400 ngoài sư phạm kỹ thuật không he. Mình chỉ thấy mỗi chỗ đó có. Thấy nó là trung tâm gì ở đó đó. Quên mất tên.
nhất trí, 400 vẫn có rack, tôi đã làm vs nó rồi :).
chào anhlv
anh đã từng làm mở rộng thêm rack cho con 400 ngoài thực tế rồi ha...em thấy ở ngoài người ta chỉ dùng 400 làm master cho slave 300..còn muốn mở rộng thêm nhiều rack thì mở rộng trên các slave 300 hoặc là thêm các module ET200.
Cám ơn chia sẻ của anh nhiều. Em sẽ tìm hiểu lại chỗ này.
ở ngoài ng ta ít sài mở rộng rack 400 vì module 400 khá là mắc, nên người ta dùng 400 làm master để tận dụng tốc độ của nó, còn mở rộng thì dùng 300 cho rẻ
Cho em hỏi cách viết tiếng việt có dấu trên step7 microwin và simatig manager?
Em xin cảm ơn!
TIA Portal là 1 chuơng trình đi tìim ẩn số. Cần phải khám phá ra mới thú vị
Giá cả 2 con này chênh nhau nhiều không ???
oke men! mình cũng đang thắc mắc cái này. vì cũng mới dùng mà. Ông thầy dùng Step 7 micro/win v 3.5 chuyển cho mấy file mình đang dung simatic step 7 v5.5 hì hục mãi ko thể mở được. lúc đầu cứ tưởng là thằng simatic step 7 v5.5 là đời cao của 3.5 nhưng h thì hiểu oài. thanks
