các bác cho em hỏi là kết nối RS-232 với máy tính thì có cần cài đĩa drive ko. em đang làm đồ án mà ko kết nối đc. có bác nào biết giúp với nha. có tài kiệu thì càng tốt. chân thành cảm ơn nha!
Bạn nên nói rõ bạn kết nối cái gì với PC qua cổng RS232 và up lên forum sơ đồ kết nối hiện tại của bạn!
Truyền thông với PC thông qua DB9(RS232) thì không cần tới Driver đâu bạn.
Kết nối với VXL sao bạn lại vào mục PLC để hỏi.
Ông này học ĐH CN Nghiệp Hà Nội gần trại gà ở Diễm mà
nó tương tự nhau mà.nếu biết thì trả lời giúp với !
Cái này curxg ko khó lắm có gì liên hệ với m, m sẽ hướng dẫn qua cho.Địa chỉ gm của m là: "[email protected]." Mình cũng làm vè phần này năm trc
Đồ án của mình đây.Đính kèm 562
Ông này có vấn đề gì thế? Diễn chứ ko phải là Diễm.
Cái này có gì khó đâu, nhưng bạn phải nói là bạn dùng con vi điều khiển gì? trình dịch nào. Nếu dùng C thì khá đơn giản cho cả PIC, AVR và 8051. Bạn hỏi chung chung như vậy khó trả lời lắm.
Cho mình hỏi để chuyển so thực từ máy tính xuống VDK thí làm the nao? Trước mình làm mãi ko đc. vd số 0.0015.
vi sử lí vào mục plc đăng, bạn có thể qua dientuvietnam.net, có rất nhiều tài liệu
