Hệ thống gồm:
S7-1200 1215c
ktp 400 comfort color
hub mạng tenda
down/up plc ok
ping hmi ok
nhưng khi down hmi thì tia báo lỗi đòi restart chương trình
chỉ khi cắm trực tiếp lap với hmi down mới đc
ai biết cách khắc phục help mi
Hệ thống gồm:
S7-1200 1215c
hub mạng tenda
down/up plc ok
ping hmi ok
1/ Cách 1: Bạn chạy go online thử xem TIA có nhận ra các thiết bị không?
2/ Cách 2: Trong TIA mở Online\Online & Diangnostics test lại xem sao? báo lỗi gì?
3/ Phần mềm TIA bị lỗi , cài lại win cài lại TIA 11 SP2 UD4 . Trước đây mới chơi cái vụ này cũng dính như bro.
- Chúc vui
để cài update xem thử xem.Nếu ko chắc phải hỏi SS xem giải quyết thế nào
Có khi lại bảo mình mua bộ share mạng của hãng nữa thì ăn cơm với muối
- Thông thường trong TIA11 khi online thì thấy 1 số thiết bị trong mạng Local (hub, hay swich..), kể cả PC . Thử cài TIA trên 1 máy khác có đúng y chang bệnh như bên máy bạn không?
- Làm gì mà rên dữ vậy? :113:
- TIA 11, nó tưng tưng 1 chút , phải chơi phải chấp nhận thương đau thôi
Hii Cái lỗi này là lỗi tranh chấp tín hiệu. Bạn không thể sử dụng phần mềm HMI và TIA đồng thời được. Vì Khi bạn cùng đồng thời cắm Thì Trên Laptop sẽ setup kết nối Laptop hoặc PLC hoặc HMI thôi. Không đồng thời setup kết nối hai cái song song được.
VÌ sau đó bạn sẽ kết nối PLC với HMI mà.
Bạn cần cắm chung 1 sw khi đơn HMI thì tắt TIA đi hoặc down PLC thì tắt phần mềm HMI đi
Hi, không biết bạn có nhầm không chứ HMI được viết bởi TIA mà bạn, tắt nó thì lấy cái gì down. TIA thì đúng là nó tưng tưng thật anh kidsolo ạ, nhiều lúc bực mình thật nhưng đành chịu chứ sao giờ. E chưa kết nối với SW hoặc Hub nên chưa gặp lỗi giống anh, kết nối trực tiếp không à, mấy cái lỗi nhỏ nhỏ thì gặp như cơm bữa! ^.^
Có cách giải quyết rồi.Không cho PLC on là ok.Sau khi down cả PLC và HMI quay lại on PLC lên là chạy phà phà.Thank mọi người.
- Chưa hiểu Kid nói không cho PLC on là sao? ON nguồn? Online? Nếu như vậy mất hay
- Ghi nhận trường hợp này và cách giải quyết
- Thường là online tất cả để TIA11 nó dò và nhận device trong mạng local cùng lớp mạng, thích download device nào chỉ việc chọn cái đó là OK. Nếu trong phòng Kid có 20 PLC , 20 KTP400 , thì mỗi lần muốn down thì cứ không cho on ? Hì hì rất bực mình và hơi đuối
