Chào các bạn
Mình đang viết chương trình plc Mitsubishi để điều khiển Thang Máy,vậy mình muốn mở chủ đề này,mong các bạn cùng chia sẻ,
Chào các bạn
Bạn giới thiệu sơ về phần cứng của thang máy, ví dụ: bao nhiêu tầng, cơ chế đóng mở cửa bằng gì, cơ chế xác định vị trí thang máy là gì (encoder, hay cảm biến vị trí, hay công tắc hành trình,....),....
Mình lập trình điều khiển Thang máy 05 tầng,dùng động cơ 3 pha,380v.đóng mở của tự động,dung động cơ 3 pha 220v.còn cảm biến dừng tầng dùng cảm biến chạy theo phòng thang.( dùng 02 cảm biến) đếm lên và đếm xuống,
nếu bạn nào đã lập trình về thang máy hãy chia sẻ giúp mình về cách viết chương trinh sao cho phù hợp.( như ưu tiên chiều,nhớ tầng,...)
mình thấy trên mang cũng có nhiều đồ án về đề tài này,bạn down về tìm hiều thử http://tuoitrequynhon.com/forum/showthread.php?t=22830
http://www.mediafire.com/?9ee8g97k9h27ev9
Đây là một luận văn nói về thang máy dùng PLC S7-300 mà mình có được thì không biết nó giúp gì cho anh không.
Chúc thành công
chào bạn!
thang máy lập trình theo giải thuật tuần tự đó bạn. bạn nên tham khảo phương pháp lập trình tuần tự thì bạn sẽ giải quyết yêu cầu cầu của bạn
chúc bạn thành công!
Đây là 1 video clip quay lại 1 bài tập thang máy trên WinCC. Có cả âm thanh nữa đó.
http://www.youtube.com/watch?v=Pxgkm...layer_embedded
chào bạn!
thang máy của bạn có báo kẹt tầng không?ý của mình là hiển thị trên màn hình HMI đó. và dử liệu lưu trử như thế nào? các bạn cho người ta thấy khi có sự cố thế?
Thường thì thang máy bị kẹt ở giữa tầng có nhiều nguyên nhân : mất an toàn cửa ( gồm cửa tầng và cửa carbin) .mất an toàn chính (gồm giới hạn hành trình trên và giới hạn hành trình dưới ),tín hiệu dừng tầng hư,quá nhiệt ở động cơ,thắng động cơ hư,... nếu thiếu một trong những điều kiện này thang máy sẽ không chạy,để cho việc dễ dàng sửa chữa thì người lập trình sẽ cho hiển thị lỗi trên boar hiển thị tầng ( mỗi tầng gồm một boar hiển thị để biết thang máy đang ở tầng mấy ),và sử dụng kí tự tương ứng với lỗi ( ví dụ mất an toàn cửa là :D,mất an toàn chính la E)
Giờ mình vẫn đang bị kẹt ở phần ưu tiên gọi tầng,vẫn loay hoay chưa có hướng giải quyết
anh Phong viết xong chương trinh plc Mitsubishi cho thang máy chưa ah?cho em xin
thanks!
mình đang hoàn thiện,chương trình chạy không ổn định lắm
hoàn thiện từ ngày 27/02/2012 đến giờ hả bác :D
hj,ban vkhanh hỏi vậy làm mình ngại quá,thực ra mình dừng dự án này một thời gian dài,bây giờ bất đầu quay trở lại viết.
bạn nào có nhu cầu thang máy tải hàng,tải thức an thì allo mình nhé.
