Có ai đã từng làm phần này xin cho ý kiến
Vấn đề này nếu giải quyết đựoc có thể giúp ta tiết kiệm chi phí mua module I/O cho những hệ thống yêu cầu I/O quá nhiều
Hi vong các bạn cùng tham gia thảo luận
Tui đây hehe.Chưa làm đựơc gì do chưa nắm về VDK.Tui chỉ nắm những cái truyền thông cơ bản của 200 PPI MPI và profibus,enthernet hoặc truyền thông 485 bằng modbus
MPI multi point cho phép bạn connect dạng như sau 1 HMI quản lý 3 PLC v.v
Profibus nếu muốn xài cho 200 thì bạn phải có 1 module mở rộng EM277 và cách nó truyền nhận dữ liệu thì khai báo trong phần cấu hình station của Step 7 byte đầu in nhận byte đầu out truyền
Enthernet thì dùng dạng IP quản lý ví dụ 200 có module CP 243-1IT khi đó bạn có thể giám sát,down,up PG chỉ cần 1 cọng cáp mạng cắm vào HUB và các PLC là các trạm với IP khác nhau cũng kết nối vào HUB này
PPI:1 to 1
MPI: 1 hmi có thể 2 hoặc 3 PLC tùy loại màn hình
Profibus số lựơng kết nối lớn hơn (không nhớ rõ là bao nhiêu)
Enthernet:nhanh,số lưong kết nối lớn nhất ngoài ra còn hỗ trợ các tính năng như web server,mail v.v
Tôi làm và đã test. gửi nhận từ PLC hay VDK lên máy tính đều oke, nhưng nối 2 con thì chưa được, hic
Cái này thì phải truyền nhận qua cổng RS485 của S7-200 và cổng Max232 của VĐK.
Bạn có thể dùng chuẩn giao tiếp Freeport của S7-200 và chuẩn truyền thông I2C của PIC.
P/s: Anh dohung đang làm loãng luồng này đó.
Vấn đề là muốn kết nối nhiều VKD nối tiếp với nhau.Có nghĩa mỗi VDK chúng ta phải có 1 địa chỉ để phân biệt.Ông thử test cái này xem anh.lv.Tui đi làm hay đụng vấn đề này.số lượng in/out lớn ko lẽ cứ phang module I/O chắc hết lời quá
Hi all
Vấn đề này mình thấy rất hay.
PLC S7 truyền thông qua chuẩn RS485. PIC cũng hỗ trợ truyền thông qua chuẩn RS485. Hai thằng cùng truyền thông qua một chuẩn vậy liệu chúng có thể giao tiếp với nhau được không nhỉ?
PLC mình lập trình freeport, PIC giao tiếp qua mạng RS485, trên PC làm một server ( VB ) lập trình qua com và bộ chuyển đổi RS232<->RS485. Chúng ta có thể tạo mạng điều khiển tương tự như SCADA . Điều này giúp chúng ta tiết kiệm chi phí rất lớn. Có cao thủ nào từng nghiên cứu , làm rồi mong tham gia thảo luận để mọi người mở rộng tầm mắt
Thanks
Sao luồn này dừng rồi.Mình đã làm vi điều khiển giao tiếp máy tính rồi ,khá OK. Bây giờ tới PLC mình chưa biết.anh Việt Anh ơi cho em hỏi là cách thức thèn PLC nó gửi lên PC như thế nào .Ví dụ VDK em dùng lệnh puts() thì bên PLC có lệnh như thế này không.Anh có thể nói rõ giùm với.
bên PLC S7 200 sử dụng lênh XMT để gửi dữ liệu ra cổng nối tiếp và RCV để nhận dữ liệu về. tương tự như vi điều khiển đó, nhưng khi mình test truyền nhận thì max 232 nóng, từ đó bận chưa test tiếp được, nhưng có lẽ do network bận nên mới bị như thế, để mấy bữa dảnh test tiếp ^^!
Không biết câu hỏi của em có hơi ngố không nhưng anh cho em hỏi ? mình lấy sợi dây PPI kết nối với com/usb rồi qua máy tính hả anh?
Không biết ai đã làm cái này chưa ?
Dùng PLC kết nối với C.NET qua com ảo chưa ? mô phỏng có được không?Hồi sáng giờ mô phỏng không được gì hết.Không có PLC khổ thật
chà cái luồng này xem bộ đúng chuyên ngành của tớ rồi....hihi. Mình cũng đã từng làm giao tiếp s7-200 CPU 224 với PIC 16F877A thôi. Ngoài ra còn làm thêm truyền dữ liệu qua GPRS nữa. Hihi. Thấy cũng bình thường thôi mà bạn. Chỉ cần mạch chuyển RS-232 <-> RS-485. Bên S7-200 mở chế độ freeport dữ liệu truyền qua 2 chân 2 - 8 của cổng PLC. Còn bên PIC thì truyền qua chuẩn RS 232 thôi mà. Nói chung quan trọng nhất là mạch chuyển RS-232 <-> RS-485. Hihi...
Hồi đó mình làm luận văn gồm có :
- Trạm: PLC <--> PIC <--> GPRS. PLC kết nối động cơ, I/O...
- Máy chủ: PC <-->GPRS. Viết thêm cái giao diện VB để nhận thông tin ngõ ra và cả dữ liệu từ trạm truyền về (hồi đó mình làm đo mực nước trong hồ, tốc độ động cơ bơm nữa...).:).
Thấy topic hay hay nên có vài dòng vậy thôi...hihi.
tôi mới làm với VDK 8051 nhưng chưa thành công, bác có thể cho tôi xin tài liệu của bác được không? tôi xin lý thuyết và code PIC để tham khảo nhé. thank bác
Gửi cho tôi về mail: [email protected]
Bạn akatsu chia sẻ thêm thông tin như code, sơ đồ, hướng dẫn ... cho mọi người tham khảo và thảo luận đi. Cám ơn vì đã quan tâm đến diễn đàn, rất mong chia sẻ của bạn.
Anh akatsu à em củng đang làm về một cái đồ án như anh củng kết nối plc vi điều khiênr gprs .
Anh có tài liêu gì thì share cho qua em qua mail : [email protected]
Thanhs anh nhiều !
Anh akatsu có thể send cho em tài liệu về vấn đề này được không ạ. Em cũng đang nghiên cứu về phần này. hiện tại mô phỏng xong phần vi điều khiển qua 485 rùi. giờ muốn nghiên cứu để nó kết nối với PLC nữa. Anh có tài liệu thì gửi cho em vào mail [email protected] với ạ. Thanks Anh!
