cho em hỏi là win8 có cài được phần mềm wincc không ạ
nếu cài được thì dùng bản nào ạ
em đang làm hệ thống giám sát, điều khiển trạm trộn bê tông, thấy labview khó làm quá nên muốn sang wincc
mong các bác giúp đỡhelp
Win 8 của bạn active by phone hay key lậu? Cài trên win 8 hơi khó cài 1 chút đó.Win 8 active by phone may ra mới cài đc win cc 7 nhé.Bạn thay đổi file setup của win cc bằng nền chạy chương trình trên HĐH win 7.Vì simens chưa hỗ trợ phiên bản nào trên win 8 cả.Bạn là dân IT thì dùng thủ thuật thôi.Còn không thì bó tay
thank bác, em dùng win key lậu thôi
Tại sao mấy em không xài VMplayer nhỉ, cài nó lên rồi cài win7, XP gì cũng được, sau đó tha hồ mà phá với các phần mềm khác. Đực biệt anh rất thích cái máy ảo này vì khi xong việc em chỉ cần copy cái máy ảo đó, xong đến máy khác chỉ cần cài VMplayer or VMware là xong.
Thực tế kinh nghiệm làm việc của anh cho thấy nó rất tiện lợi. Khi anh làm xpng một Project, anh chi cần tạo một cái backup của VMware, vậy là anh cho thể giao cho bất cưa ai, khi họ đi service cho khách hàng thì chỉ cần mang theo cái USB có chữa sẵn cái VMWare đó là có thể tác chiến rồi.
Lời khuyên của anh là dùng VMware, phiên bản miễn phí là VMPlayer, không tốn tiền lại hiệu quả. Nếu như thay đổi một số tín năng để lừa máy tính W8 rồi có khi tụi em sẽ ân hận vì Drive không thể cài hay không hỗ trợ chọ xem.
các bác cho e hỏi muốn kết nối wincc với step 7 qua mạng industrial ethernet e phải làm thế nào e đang ôn thi mong các bác chỉ dùm .
mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người e xin cảm ơn
Nói với bạn là WinCC kết nối với PLC (e.g. S7-300) qua Ethernet chứ không phải là Step 7 nha, hai phần mềm đó kết nối lại với nhau làm gì cho mệt, cài cả hai lên một máy tính rồi quậy cũng được mà.
1. Máy tính, có cạc mạng Ethernet
2. PLC có hỗ trợ Ethernet hay CP343-1
3. Một cái Ethernet switch.
4. Các loại phụ kiện khác như dây cáp nối ...
[QUOTE=dienkhung;33777]Nói với bạn là WinCC kết nối với PLC (e.g. S7-300) qua Ethernet chứ không phải là Step 7 nha, hai phần mềm đó kết nối lại với nhau làm gì cho mệt, cài cả hai lên một máy tính rồi quậy cũng được mà.
e đang ôn thi đề ra yêu cầu phải làm vậy b chỉ e cách kết nối giữa 2 phần mềm đó dc k
Có những kẻ thích chạy theo công nghệ nừa mùa thế nhỉ, xài máy touch hãy dùng win 8 không dẹp cho khỏe. Dân tự động hóa thì dành thời gian cho nghiên cứu thay vì đua đòi cái đâu đâu ngồi voc phần mềm. Siemens chỉ định sao cứ thể dùng. Tốn time lắm các bác ợ =))
Em cũng đang gặp rắc rối khi cài wincc cho máy ảo, mong bác gỡ rối giúp. Cụ thể là thế này ah, em dùng vmware để tạo máy ảo, và cài HĐH Win 7. Sau đó cài Wincc 7.3 lên máy ảo đó, nhưng khi cài thì bị báo lỗi:
!** The installation requirements have not been met for the following products:
WebNavigator Server
First install the Microsoft Internet Information Services (IIS). **!
Thấy lỗi này em vào phần " Turn windows feature on or off" để bật IIS lên và restart lại máy (ảo). Vào máy bật control panel lên kiểm tra, vẫn không thấy có IIS. Em cài lại thử WinCC vẫn hiện ta yêu cầu cũ. Bác bắt bệnh và cho thuốc giúp em với
Ai bit fix lỗi này ko ạ !Đính kèm 2553
