Em đang làm đồ án về plc s7-200 điều khiển trạm bơm từ xa thông qua module Elternet. Làm sao truyền dữ liệu lên internet để từ xa mình vẫn nhận và điều khiển được ạ. Thanks
Có thể dùng module CP243-1(module mở rộng internet cho S7-200)
Hoặc dùng giao diện sau đó dùng tính năng miniweb hoặc webnavigator để link đến giao diện thông qua web
Việc này tương tự khi dùng camera ip sau đó đưa lên web để giám sát từ xa thông qua internet
Nếu sinh viên thì nên làm theo hướng 2 đỡ tốn tiền mua cái module CP243-1(giá cũng không rẻ đâu)
Tham khảo tính năng miniweb của winccflexible:
http://www.youtube.com/watch?v=_cNzTklXb9k
Dạ. Nếu em muốn dùng module CP243-1 để điều khiển từ xa thì phải đưa thông tin lên internet thế nào được ạ. Nếu em dùng 3G dk co duoc khong?
Trên con CP243-1 có hỗ trợ webserver.Em cứ lấy module rồi dùng IE đánh ip vô sẽ thấy cái web demo của nó.Hiện tại có những modem có hỗ trợ 3G nên dùng 3G đc
Dùng cái này ES-ETH-PPI:Siemens S7-200PLC Ethernet adapter rẻ hơn CP243-1
Hàng có sẵn
Bảo hành 12 tháng
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0709/...0c0d5d9e24.jpg
Trích dẫn:
Siemens S7-200PLC Ethernet adapter, is used for the communication between Siemens S7-200PLC and Ethernet, Internet or 3G wireless network by the programming interface (RS485 interface) of S7-200 PLC. No need to revise the communication protocol and software,support Dynamic DNS,user can remote control the PLC by the internet. The RJ45 port,RS485 interface and power supply port are all isolated in order to suit harsh environment in the industrial scene.
ES-ETH-PPI is the industrial product which use the Ethernet and Internet or 3G wirelss network to achieve Siemens S7-200PLC networking communication. It integrates many complex network protocols, support TCP Server,TCP Client,UDP Unicast,UDP Multicast etc many modes.It has 10M/100M adaptive Ethernet interface and 10-bit and 11-bit RS485 interface which meets Siemens technical specifications.You only need to go on simple setting and then let the S7-200PLC go on network communication.
The RJ45 port,RS485 interface and power supply port are all isolated in order to suit harsh environment in the industrial situations. Especially the isolated power supply port and each signal pin has anti-static protection and surge protection which can solve the communication port easily damaged problem for Siemens S7-200PLC.
Notice: When ES-ETH-PPI is used to communicate between PC and S7-200 PLC,you need to set the local connection as “Modem connection” in the STEP7 Micro/WIN software.When it’s used to communicate between PLC and PLC,you only can use the free port RS485 communication mode,can’t use Siemens PPI,multi-master PPI or advanced PPI protocol,also MPI and profibus protocol.
◆ High-speed, reliable industry standard, anti-interference design suit for the harsh electromagnetic environment
◆32 bit RISC (NP7 series) ARM7TDMI 55DMIPS
◆ 128KB SRAM,128KB Code + 32KB Boot
◆10M/100M adaptive Ethernet interface
◆Support Siemens technical specifications 10-bit and 11-bit RS485 communication mode
◆Support RS485 data bits 5,6,7,8 settable
◆Support RS485 stop bit 1,1.5,2 settable
◆Support RS485 Parity NONE,ODD,EVEN,MARK,SPACE settable
◆Support RS485 baud rate 110~115200bps standard baud rate settable,not support 187.5Kbps baud rate
◆Support PPI communication of RF modem and free port RS485 communication, not support advanced PPI and multi-master PPI protocol
◆Protocols: TCP,UDP,ARP,IP,ICMP,DHCP,BOOTP,DNS
◆Support Dynamic DNS
◆Working mode can be chose TCP Server、TCP Client、UDP multicast and UDP unicast.
◆Built-in Flash memory, can save the setted parameters
◆Support Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP/Vista/Win7
◆RJ45 port 1500VDC electromagnetic isolated, RS485 interface 1000VDC electromagnetic isolated, power supply 1000VDC electromagnetic isolated
◆Interface protection: power supply port has the reverse polarity protection and over current protection,RS485 interface has the 500W anti-lightning surge protection and overcurrent protection; all pins and terminals have anti-static protection
◆24V±10% DC power supply from PLC RS485 socket,1W power
◆Dimension: 65mm×51mm×26mm, 35mm standard rail installation
◆Temperature: -40°C to +80°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH
ProductContent
1. ES-ETH-PPI 1PC
2. RJ45 Cable 1 PC,2 M
3. CD 1PC
cho cái giá lun đi anh ?
rẻ thì làm cái chơi cho vui !
Cái :Siemens S7-200PLC Ethernet adapter xài như thế nào za
Anh Kid đã làm trên TIA V11 chưa a?
Bạn chú ý cái này chẳng qua là sợi cáp thường thôi nhé. Thay vì giờ bạn mua sợi cáp download bằng COM hay USB. Nhưng giờ bạn muốn download bằng mạng Ethernet thì bạn mua bộ này về (về giá thành thì chắc chắn là rẻ hơn module CP243, mình không biết giá nhưng chắc chắn là rẻ hơn).
Còn muốn có webser thì bạn phải mua Module Cp243-1 Advanced rồi. Cái gì cũng có giá của nó.
