Mình đang có bài toán. Thay thế màn hình HMI Siemens từ loại đời cũ sang con TP177. Có file .psb. Bjo làm cách nào nạp lên được con HMI mới à các bạn.
Bạn dùng prosave hoặc winccflexible để restore file này với màn hình mới.
Bạn có thể coppy file này vào card để resotre trực tiếp trên card luôn ko cần qua máy tính.
Thân
Cách restore thế nào anh. Em dùng Wincc flexible
Backup từ màn hình nào thì chỉ restore đựoc cho đúng loại màn hình đó
anh ơi. Em có file .Psb của màn hình HMI cữ bjo đổi sang con mới. Em không biết phải làm sao. Nghe các anh bảo dung Prosave để restore. Nhưng khi Start resore nó báo :
No connection could be established. Please verify your settings, interfaces, cables, device type etc.
Như vậy là cần phả có màn hình kết nối mới restore được à. Hiện em không có màn hình ở đây. Bjo tải cho con mới có file.psb rồi. Nhưng em không backup hay restore được. nó báo lỗi ấy
Chức năng backup và restore giống như ghost trong win vậy,Không có màn hình bạn restore nó vào đâu???
Đồng nghĩa với việc file đuôi psb là file đã được backup. Bjo e muốn đưa sang con mới thì restore nó à. Con mới lại đời cao hơn con cu. Không biết nó nhận được không anh
Chắc chắn không
Vậy anh có cách nào không anh. Vì 2 dòng cùng Siemen. Con đời cũ bjo không dùng nữa. Ngta dùng con đời cao hơn.
1 giải pháp 1 là kiếm màn hình y chang rồi restore.Giải pháp 2 là kiếm ngươì viết cái màn hình xin cái source của ngưòi ta(file source khác hoàn toàn với file backup của em) sau đó chỉnh sửa lại loại màn hình và down xuống lại màn hình mới
PS:giải pháp nữa là làm lại 100% cái này chắc khó ^^
tài liệu này anh Trần Hiếu có up lên rồi đó bạn vào mục HMI của Simen sẽ thấy, anh hiếu hướng dẫn rất rõ. Bạn phải làm và đưa ra vấn đề cụ thể thì mọi người dễ dàng giúp đỡ hơn. Cố lên ha bạn, mình cũng đã làm về nó rồi nhưng máy bi mất dữ liệu nên không share cho bạn được, có gì thắc mắc thì đưa lên ha . chúc bạn thành công
Chào bạn, các bước bạn nên làm để thay thế:
- Lấy backup source psb từ màn hình hiện tại( trong prosave)
-restore source psb đó cho màn hình mới nhé.
Lưu ý: Tốt nhất là nên giống đuôi mã sản phẩm nhé vd: 0AX0 thì mua 0AX0 là tốt nhất. Nếu mua 0AX1,0AX2 cần tư vấn thêm nhé bạn. Nhiều khi làm không được đâu
