Minh có bài toán như thế này, khi nước cạn thì phao sẽ kích cho bơm chạy, nếu không có nước trong vòi thì bơm sẽ ngưng chạy, thêm vào đó nếu nước đầy bồn thì bơm sẽ ngưng chạy. mong mọi người tư vấn, gợi ý và giúp đỡ.
bai toán nhieu vấn đề
Cái này dùng phao cơ được rồi. Sang nữa thì dùng loại điện cực nhé, cần mạch nguyên lý thì mình gửi cho
Không hiểu rõ bài toán lắm
P = Bơm
S1: Sensor ở vị trí phao thấp.
S2: Sensor ở vị trí phao cao.
B1: Start hệ thống.
B2: Stop hệ thống.
M1: Biến nội bật để tắt hệ thống tương đương với B2 ngoại vi.
S : Sensor báo có nước trong vòi. ( 0 là ko có nước, 1 là có nước)
T1 : thời gian bơm chạy kiểm tra bơm dừng khi ko có nước trong vòi.
Giải thuật:
If ( B1=1 and B2 = 0)
{ If S1 = 0 then
{ P =1;
if ( T1 > a and S = 0)
P=0;
M1 = 1;
Else If S2 = 1 then P = 0;
Else if ( B2=1) then P=0
End
Vì nếu viết câu chữ khá dài nên viết kiểu sơ bộ giải thuật na ná như thế nhé anh. ( Còn hoàn chỉnh thì thêm xíu nữa. )
Nếu theo như vậy là hệ thống chạy theo yêu cầu rồi
có những cái đơn giản thì không nên phức tạp nó lên, hjj
với những ứng dụng nhỏ tẹo thế này chỉ với mục đích sử dụng thế kia thôi mà phải đưa vào mục 200 để ... thì ghê wa.
Em gợi ý thế này nhé, đảm bảo rẻ, đơn giản, và không bị cười là dùng dao mổ trâu giết gà :
1) van phao cơ (loại phao mà 2 trái để xác định mức thấp cao) ngoài chỗ tiệm bán ống nước hình như là 70K
2) Timer cơ (loại 30s là oke rồi) loại timer mà mình hay dùng trong mạch khởi động sao tam giác ý bác ạh,
3) flow switch, hay còn gọi là sensor dòng chảy, lại này khá rẻ vì nó là cơ thôi.
4) contactor để đóng mở motor, thêm cái nút nhấn để reset khi có lỗi không có nước khi bơm hoạt động cần hoạt động. (hoặc đơn giản là off cái CB khắc phục lỗi rồi đóng lại CB thì không cần nút này).
cái có thể rẻ hơn nửa và thuộc kiểu hàng Hand-Made của tự bác làm, nếu bác biết code thì dùng vdk là rất rẻ vì:
loại được Timer cơ, relay chung gian, đèn báo . ~ rẻ cũng mất khoảng 300 - 400k, thay = một con vdk (89 , atmega,+ led ...hết khoảng 50k,)
- code thì bác có thể dùng tạm cái sườn code của Bác hiếu trên đó.hj
Sorry spam tí hee ; @ bác Tran_hieu .... ít bữa nữa bên SISTECH có một buổi training 300,400 bên Q1 (07/06/2013 Thứ Sáu, 9-12g sáng) mà theo cái list thì giảng viên training là Bác Hiếu phải không ạh? nếu đúng thì mong bác dùng tuyệt kĩ để cho em cưỡi ngựa xem hoa mà vẫn lĩnh hội được tí he, vì bưa giờ đi mà anh em bên đó có lẽ không được đào tạo về mặt (Sư Phạm ) nên đi học training mà hix.. mong rằng với kinh nghiệm về mặt sư phạm của bác hiếu sẽ có buổi học bổ ích, nhanh gọn, bổ..hjj
Đây là kết quả của mình, các bác xem và góp ý giùm nha...
http://www.4shared.com/file/42CgODuK..._CAM_BIEN.html
sử dụng 2 cái phao (hoặc ngon hơn chơi điện cực) + công tắc dòng chảy gắn đầu ống nước ngỏ ra sau bơm
mạch này không cần plc gì hết
giá làm xong mạch điều khiển này dưới 1 chai /2
công tắc dòng chảy tham khảo tại đây http://vietnam-pump.com/tim/C%C3%B4n...E1%BA%A3y.html
pic này là giải quyết về thuật toán hay thiết bị vậy, nên đưa ra 1 phương án nào thực tế người ta đã làm và có hình ảnh kèm theo để chứng mình thì hay
- cảm biến mức s5 là một cảm biến analog có mức điện áp là 0÷ 10 VDC để đo mức sơn trung bình trong bình cao 1000mm. Cảm biến s6, s7 là cảm biến on/off để báo mức cạn và mức kiệt sơn trong bình.
* Yêu cầu điều khiển : Thiết kế mạch điện tự động khống chế đáp ứng được yêu cầu công nghệ,yêu cầu truyền động của bình trộn. Động cơ trộn phải có các biện pháp mở máy, đảo chiều liên tục theo thời gian chu trình làm việc của hệ thống trộn phải theo nguyên tắc như sau :
- Khi ấn nút khởi động S1 hệ thống sẵn sàng làm việc , khi ấn nút dừng S2, hệ thống dừng toàn bộ.
- Ấn nút “ start”, nếu trong thùng còn sơn thì van xả mở để xả hết sơn cũ, mức sơn là 0mm.
- Khi hết sơn trong thùng , van khoá lại để chuẩn bị quá trình nạp nhiên liệu mới. Sau thời gian đặt , bơm B chạy để nạp sơn xanh vào thùng. Tuỳ theo yêu cầu trộn sơn, khi mức sơn xanh đạt yêu cầu ( ví dụ là 300mm) thì B dừng ,bơm A chạy ngay để nạp sơn đỏ vào thùng. Đến khi mức sơn đạt 100mm thì bơm A dừng bơm
- Khi máy bơm dừng 2s ( hoặc 1 thời gian nào đó), động cơ máy trộn bắt đầu làm việc. Sau khi trộn một thời gian nào đó ( tuỳ theo công nghệ ) thì dừng lại . Chất lỏng trong bình được xả ra ngoài nhờ van xả. Khi chất lỏng được xả hết cảm biến S7 tác động và khoá van xả lại. Số lần xả 7 lần thì dừng lại.
- Cảm biến S6 báo cạn, van A và B mở để thực hiện bơm nguyên liệu vào.
- Quá trình được lặp lại.
bạn dùng 2 cảm biến mức cao nhất và thấp nhất, 1 biến trung gian giữ trạng thái, (giống như giữ trạng thái của nút tắt và mở chương trình ý) + cảm biến có nước ở máy bơm (điều kiện tối thiểu)
