http://my.rapidshare.com/vuonganh/7459
làm sao để có mấy phần mềm đấy vậy hix em muốn tìm hiểu PLC của hãng này nhưng khó quá phần mềm cài đặt chỉ được 30 ngày anh cuongvcs giúp em với
Cho em hỏi:Truyền dữ liệu 2 plc compactlogix thế nào ạ?
anh cường ơi cho em hỏi là cấu trúc phần cứng của controllogic gồm 10 modul thông thường là những modul gì nếu bắt buộc thì tối thiểu nó gồm những cái gì tai em ít được tiếp xúc với thiết bị mà phòng lad của em chỉ có 6 modul : các đầu vào ra tương tự các đầu vào ra số và devinet đó có phải là những khối bắt buộc không ạ
Chào bạn ,
cái này tùy bạn thôi ,bạn muốn xây dựng hệ thống như thế nào thì bạn build input/output và những card nếu cần .
theo như bạn nói thì bạn thực hành tại Đại Học SPKT Hồ chí minh thì phải ,tại phòng lab này thì họ build một hệ thống cơ bản để SV nắm rõ về PLC ,Network, Remote I/O ...
Good luck.
anh cươngvcs ơi anh có thể giải thích quá một số phần mêm mà ban vương anh giơi thiệu ở trên không
Bạn tìm trong Link này nha.
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...ell-Automation
phần mềm nào chưa hiểu thì bạn nêu lên để mình update.
Good luck .
Nhưng theo như em tìm hiểu thì"thường thông qua các lệnh Message phức tạp giữa các PLC với nhau thì đối với Controllogix, Compactlogix việc trao đổi dữ liệu rất dễ dàng, chỉ cần cấu hình và không cần thêm các lệnh Message nào. Việc trao đổi dữ liệu đó thông qua cơ chế Produce và Consume."Như vậy là sao ạ?Và em tìm không thấy ví dụ nào về việc truyền dữ liệu cho 2 PLC compactlogix ạ!
hi,
anh cường có thể giúp em chuyển đổi đoạn chương trình này từ slc5 sang rslogix 5000 với, rất mong đc a cường giúp đỡ.Đính kèm 973
cảm ơn anh cường trước nha
Hi bạn.
Lệnh RMP không support trong RSLogix5000 ,nên convert sẽ bị lỗi ,mà đoạn chương trình của bạn điều khiển valve phải không ? Nếu như vậy thì bạn dùng lênh PIDE là OK.or Build lệnh RMP (nhưng mình phải biết hoạt động của lệnh và chức năng thì mới build được.
Good luck.
bạn tìm hiểu thêm tài liệu của anh giáp văn vỹ..rất đầy đủ và chi tiết..
http://rapidshare.com/files/356288391/1.pdf
http://rapidshare.com/files/1357635268/2.pdf
Chúc bạn thành công
Xin lỗi nhe !
Bây giờ bạn có thể t̉ải xuống được rồi
sao ko down dc anh oi??????
hix em ko down được anh ơi có anh nào ở hà nội cho em xin bản full phần mềm này được không
Vẫn download bình thường đó bạn.
Lập trình PLC dùng RS logix 5000 V19.1 vậy lập trình HMI thì dùng phần mềm nào vậy hả mấy anh
Của bạn đây: http://my.rapidshare.com/vuonganh/17380
Bạn Vuonganh cho lại cái link Rockwell sortwares chứ lnk trên không down load được . thanhk
ai cho em xin rs linx classic gate way với
Download link này nha ,https://www.rapidshare.com/files/380...D-09.10.10.zip
nó chỉ trở thành RSLinx Gateway khi bạn đã action thôi.
Good luck ,
anh nào cho em xin cái link rs network for devicenet
Bạn Vương Anh có thể up lại link không? Link chết rồi thì phải. cám ơn bạn rất nhiều
Bạn nào có link Factory Talk View V7.0 cho mình xin với? Đã lên mạng kiếm nhưng link die hết rồi. Thanks so much.
http://plc.myforum.ro/viewtopic.php?...cb018bc5e954dd
Bạn thử link ở trên xem sao
Các link trên die hết rồi bạn ơi. Bạn có thể cho mình link tải Rsview32 v7.60 và crack của nó được không?
Cảm ơn nhiều.
Em có file chương trình đuôi RSS thì phải down phần mềm nào về để mở được vậy các bác. Bác nào có link thì cho em xin với.
