Cho mình hỏi dòng đưa vào các chân input ( I0.0, I0.1....... ) trong s7 200 lớn nhất là bao nhiêu ?
Mình dùng bộ chuyển nguồn 24VDC/2.5A để sử dụng cho mạch input nhưng sợ dòng 2.5 A lớn quá
Lấy manual ra vọc lại là đc. ^^
http://tranhieu0983.com/tai-lieu/tai...et-bi-ngoai-vi
Trang số 3 - 4 ( nếu đọc page ở dưới thì là 402 mình cắt theo option ứng dụng mình xài)
Trang 3 e có thấy nó ghi giá trị dòng ra ( Digital output ) nhưng ko thấy ghi giá trị dòng vào
Trang 4 : 24VDC input
24VDC at 4mA
Logic 1 (min) : 15 VDC at 2.5mA
Logic 0 (max) : 5VDC at 1mA
Theo e hiểu thì dòng định mức vào là 4mA. Vậy mà e thấy một số mạch điện họ dùng trực tiếp bộ nguồn 24VDC, dòng 2A hoặc 2.5A. Như vậy là e hiểu sai đúng ko ?
^_^ dòng bộ nguồn 2.5 A là dòng tối da của bộ nguồn chứ có phải dòng vào ngõ vào plc đâu
Mình có hỏi ý kiến một số anh đi làm thì bảo không giới hạn dòng ngõ vào, mình làm đồ án dùng nguồn 6A cấp trực tiếp vào PLC ok không sao hết.
Còn ngõ ra thì tùy loại PLC .
Chả hiểu mấy bạn học sao,dòng trên bộ nguồn là dòng max bộ nguồn chịu được.Chứ có liên quan gì input PLC
Với điện áp định mức qui định là 24V và tải tiêu thụ của PLC là cố định thì dòng cố định,công thức đơn giản nhất về điện là I=U/R,điện trở tiêu thụ của PLC cố định,áp cố định thì dòng cố định.Bạn cắm 24V vào mà tải tiêu thụ của PLC là hàng số thì làm sao dòng tăng????
Người ta viết trong manual như vậy để khi sử dụng nguồn ngoài cho input và output mình cần tính toán sao cho bộ nguồn ngoài này chịu được chẳng hạn như xài 100 input mỗi input là 4mA thì có nghĩa là input tiêu thụ là 400mA thì chọn bộ nguồn 1A là đủ
Còn vấn để dòng thay đổi chỉ quan trọng với output vì khi đó tải sẽ ảnh hưởng tới dòng trên ngõ ra của PLC
PS:đảm bảo cái chữ ghi trên bộ nguồn có ghi 1000Ampe bạn cấp vào input và output cũng ko sao
Bạn Kidsolo nói đúng đó. Đây là kiến thức cơ bản mà. :112:
Dòng đầu vào PLC nó phụ thuộc trở kháng đầu vào của PLC(cái này do hãng nó làm rồi), do trở kháng đầu vào của PLC rất lớn và không thay đổi,nên dòng vào của nó rất nhỏ. Dùng nguồn 24V/5A hay 24V/1A thì dòng vào PLC vẫn vậy. Ta chỉ quan tâm tới điện áp trên các chân đầu vào thôi.
