ai có tài liệu gì thì cho mình xin với
1. WinCC Flex. là phần mềm lập trình cho các loại màn hình của Siemens. ko bit ý bạn là WinCC Flex. hay WinCC?
2. 2 thằng khác hãng thì tìm hiểu xem nó có hỗ trợ nhận nhau ko (tìm Driver xem có ko cái này mình ko bit). Nếu ko thì kiếm thằng OPC làm trung gian vd như Kepserver.
wincc hay winccflex đều được bạn à.mình nghe nói vậy nhưng chưa biết làm thế nào.có ai biết thì giúp mình vơi
WinCC giám sát cho siemens thôi chứ, Mitsu dùng phần mềm GX hay FX gì cơ mà, theo mình chắc không được đâu
Ai nói là không được vậy chú, đến cái màn hình tàu còn làm được nữa là. Nó chỉ là cái chương trình lập trình chạy software của Siemens + OPC = PLC nào hỗ trợ thì chạy được thôi. Xem hình đính kèm sau:
Đính kèm 1018
Trong mục khi bạn chọn Driver cho wincc link PLC thì có cả driver của Mitsubishi. Nếu wincc thì dùng kepserver đi cho ok.
không cần qua opc đâu bạn ơi .....
cáp tàu thì mình chưa thử chứ cáp melsec thì chạy runtime ok mình đã làm rồi ...
bạn khai báo như trên là ok .
Vậy nếu sử dụng GT Designer để thiết kế giao diện cho HMI của Misu thì có liên kết được với dòng PLC của Siemens không ? Mới tìm hiểu về cái này nên chưa rõ :D
theo mình nghĩ bạn nên đi theo hướng OPC là chắc chắn nhất,nếu mua cáp gì gì như bạn kia nói, về ko làm dc thì sao,với lại khai báo tag ntn cũng chưa hiểu mà. còn làm thì bạn phải chủ động thui, chứ ko ai hướng dẫn đâu.mình cũng quan tâm vấn đề này.mà ko có PLC để làm
