Mọi người cùng thảo luận 2 tính năng Encoder FeedBack và Encoder Reference sử dụng trong biến tần nha.Sử dụng trong trường hợp nào,phương pháp chon encoder cho biến tần,cách cấu hình tham số trong biến tần cho 2 chức năng này
Thanks mọi người
Thanks mọi người
Encoder reference và encoder feedback thường được ứng dụng trong hệ truyền động nhiều biến tần hay trong điều khiển vòng kín.Trong biến tần,ngoài 1 số chế độ điều khiển tốc độ như :
+Analog 4-20mA,0-10V;
+chế độ Speed Level dùng 3 hay 4 bit điều khiển 8 hay 16 cấp tốc độ được cài đặt trước.
+Chế độ Motorized Pot tăng giảm tốc theo sự kiện Press.
+Chế độ Jog chạy bò .
+Chế độ PID .
Thì chức năng Encoder Reference thường được dùng cho những dòng biến tần cấp cao mà ở đó , động cơ thứ 2 sẽ được điều khiển tốc độ thông qua tín hiệu tham chiếu từ encoder của động cơ thứ 1 đưa về.Tốc độ 2 động cơ lúc này sẽ được đồng bộ.Có thể cài đặt cho động cơ thứ 2 chạy 1 tốc độ bất kì dựa vào tín hiệu điều khiển là xung từ động cơ 1 đưa về.Việc điều khiển tốc độ bằng phương pháp này tương tự như việc scale analog trong PLC vậy.
Chức nằn encoder reference thường được sử dụng cho các loại máy dập như máy dập lon beer,nước,làm vỏ hộp kim loại.trong các ứng dụng trên,encoder reference thường là dùng như 1 cách để điều khiển vị trí.Gỉa sử,khi động cơ thứ 1 quay đến góc 75 độ,thì động cơ thứ 2 sẽ quay đông bộ với động cơ thư 1 và di chuyển được 1 góc 85 độ.Việc này,hoàn toàn có thể chỉ dùng biến tần có thể làm được.Với độ chình xác rất cao.
Tính năng này có trong 1 số dòng biến tần cấp cao như Unidrive Sp,Es .
Đối với encoder feedback,tín hiệu này sử dụng cho các chế độ điều khiển vòng kín,closed loop vecter hay closed servo.Điều khiển với encoder feedback cho độ tin cậy cao hơn về sai số tốc độ rất nhỏ.Tốt hơn rất nhiều so với chế độ Open Loop.Tốt hơn về độ ổn định.Tuy nhiến ,sử dụng chế độ này cho những ứng dụng cần độ chính xác tương đối,vì giá thành phải tốn kém thêm encoder,module đọc xung ( nếu cần thiết) .Và cũng cần có thêm kiến thức về cách cấu hình cho chế độ closed loop vectorGỉa thuyết đặc ra,nếu encoder Trong 1 số trường hơp encoder bị hư,thì có thể nào chạy được chế độ closed loop vector được hay không ? Điều này hoàn toàn được (nghe có vể vô lý nhỉ ?) .
Hôm sau tiếp túc,đi ngủ đã.
Viết tiếp đi anh đại,đang hay ,đọc một sướng
Chế độ RFC trong biến tần.
Mình tiếp tục về vấn đề này.
Hôm trước mình có nói đến vẫn đề,giả sử biến tần đang hoạt động ở chế độ closed loop vector , thì encoder bị hư , thì làm sao để điều khiển biến tần chạy đây ? Giair pháp đưa ra chính là cho biến tần hoạt động ở chế độ "điều khiển từ thông rotor " .Rotor Flux Control RFC
Nói sơ qua về chế độ này nha : trong chế độ RFC khác với chế độ closed loop server là bản chất của vòng kín, trong chế độ closed loop vector , encoder đưa xung trực tiếp về biến tần , biến tần sẽ tiếp tục tính toán để suy ra được tốc độ thực tế của động cơ (encoder) đang chạy.Tín hiệu xung encoder này sau khi quy đổi ra tốc độ sẽ tiếp tục đi qua 1 bộ PID bên trong biến tần.Chính vì thế,hoạt động ở chế độ Closed Loop Vector cần kinh nghiệm về việc hiệu chỉnh PID sao cho chất lượng điều khiển là tốt nhất(giảm thiểu sai số , đáp ứng nhanh,ổn điịnh) . Tuy nhiên,trong chế độ RFC không cần thiết dùng encoder , thế thì làm sao biến tần nhận biết được tốc độ thực tế mà motor đang chạy ? Trong trường hợp này , biến tần sẽ xử dụng 1 ước lượng tín hiệu đầu ra như dòng trên động cơ , điện áp động cơ, DC Bus , và 1 số thông số cơ bản của động cơ có được khi thực hiện AutoTuning như điện trở Stator,Cos phi , độ tự cảm..,nhờ những thông tin này , biến tần sẽ tự nội suy ra được tốc độ thực tế của động cơ.Qúa trình điều khiển sẽ được liên tục dù không có encoder .Tuy nhiên, chất lượng điều khiển sẽ không thể nào tốt hơn chế độ dùng encoder dù chỉnh PID tốt đến chừng nào.(sai số cao hơn dùng encoder).Như vậy,có thể xem RFC và Closed Loop Vector đếu là chế độ vòng kín,nhưng chế độ RFC là vòng kín "giả" ,nghĩa là thực sự,không có tín hiệu hồi tiếp trực tiếp , mà chỉ sử dụng "ước lượng" để hồi tiếp.
Khi sử dụng chế độ RFC cần lưu ý rằng , trước hết phải ngắt tín hiệu chọn sử dụng encoder,vì encoder bị hư thì biến tấn sẽ báo lỗi,ngắt tín hiệu encoder thực chất là để xóa lỗi . Khi cho chạy và hiệu chỉnh PÍ thì nên cho chạy tốc độ thấp trước để tránh những hậu quả (dohung mém tí nữa là bị)
Có gì sai chỉ bảo em với nha
Bài tiếp theo mình sẽ nói đến encoder,các chế độ dùng encoder,phương pháp xử lí tín hiệu encoder trong biến tần , cách cấu hình tham số trong biến tần khi sử dụng encoder.
Thankks
Mọi người cho em hỏi, điều khiển biến tần bằng phương pháp vector IM là sao ?
Thanks!
Chào bạn.
Điều khiển biến tần bằng phương pháp vector IM chính là phương pháp điều khiển trường vector FOC.Trong phương pháp này,tốc độ tham chiếu sẽ được phân tách thành 2 thành phần theo 2 trục X,Y.Nghĩa là 1 đại lượng vô hướng sẽ được tách thành 2 đại lượng có hướng được gọi là ids và iqs.Đại lượng ids này được đưa qua bộ hiệu chỉnh PI , ngõ ra của bộ hiệu chỉnh PI này chính là uds và usq,uds quyết định tốc độ của động cơ , thành phần uqs được phản hồi ngược trở lại và qua 1 bộ chuyển đổi để làm tín hiệu hồi tiếp tốc độ cho ngõ vào.
Nói tóm lại,trong phương pháp này,1 đại lượng vô hướng được phân tích thành 2 đại lượng có hướng để làm nhiệm vụ xuất tốc độ và phản hồi tốc độ phục vụ cho khâu hiệu chỉnh PID.Em nói sai gì các bac hiệu chỉnh giúp nhé
Anh ơi anh nói tiếp về vấn đề sử dụng Encoder, các chế độ dùng encoder,phương pháp xử lí tín hiệu encoder trong biến tần , cách cấu hình tham số trong biến tần khi sử dụng encoder đi. Em nghe thấy hay quá mà chờ mãi không thấy anh viết tiếp.
Em cám ơn anh nhiều ạ!
Sử dụng encoder cho biến tần :
Encoder trong biến tần có thể được sử dụng với 1 số chức năng mà mình biết như sau.
Thứ 1: Encoder sử dụng trong chế độ điều khiển vòng kín (Closed Loop Vector) hay closed loop servo :
Trong chế độ vòng kín này,biến tần sử dụng tín hiệu encoder và bộ đọc xung tốc độ cao để đếm số xung và phản hồi tốc độ.Như thế,số xung đọc được và tốc độ phản hồi sẽ được lưu vào 4 ô nhớ,trong đó sẽ lưu thông tin về xung Z,số xung A,số vòng quay motor và tốc độ thực tế của động cơ.Ta có thể sử dụng xung Z này cài vào ngõ ra role để kích 1 cơ cấu chấp hành hay đưa tín hiệu báo cho PLC biết(tùy vào thiết kế hệ thống ban đầu).Số lượng xung thì có 2 giải pháp sử dụng,có thể dùng modbus/profibus để đọc giá trị này về PLC để xử lí,hoặc có thể scale ngay trên biến tần để xuất ngõ ra role tương ứng.Việc scale số xung này tương tự như scale tín hiệu analog cho PLC.Còn tốc độ thực tế của động cơ,để sai số tốc độ nhỏ,ta bắt buộc phải chỉnh PID cho thật tốt . Trong biến tần hoạt động với chế độ closed , sẽ có 2 bộ PID,1 bộ hiệu chỉnh tốc độ phản hồi,1 bộ hiệu chỉnh PID cho các tín hiệu analog khác.Với chế độ closed loop servo bắt buộc phải dùng encoder,còn với closed loop vertor,có thể không cần sử dụng encoder(chế độ RFC:ước lượng tốc độ ảo) nhưng chắc chắn chất lượng sai số tốc độ sẽ lớn hơn sử dụng encoder.
Thứ 2 : Encoder sử dụng như 1 tham chiếu tốc độ và các ứng dụng đồng tốc.:
Trong chế độ này,tín hiệu encoder sẽ dùng để điều khiển 1 biến tần khác.Việc hiệu chỉnh tốc độ có thể theo 1 tỉ lệ bất kì.Ví dụ,khi động cơ thứ 1 đang chạy 40Hz,ta có thể sử dụng encoder của động cơ thứ 1 đưa về 1 biến tần khác,và hiệu chỉnh hệ số scale để điều khiển tốc độ động cơ thứ 2 với 1 tốc đô bất kì.Thông thường,để có thể sử dụng được tính năng này,ta phải mua thêm card đọc xung cho biến tần.Đối với Schneider có thể sử dụng thêm card WV3A3411,với biến tần Control Techniques thì dùng card SM Encoder Plus hay SM Encoder Universal Plus.Có rất nhiều chế độ sử dụng cho encoder biến tần như AB,FD,FR,AB.SERVO,FD.SERVO và 1 số chế độ encoder đặc biệt như SinCos,SC.Hiper...Mỗi loại có 1 tính năng rất mạnh và hầu như chỉ được sử dụng trong những ứng dụng truyền động phức tạp.
Thứ 3 : Encoder sử dụng trong truyền thông:
Loại này mình chỉ được biết,còn chưa làm thực tế bao giờ nên cũng ko dám nói gì nhiều.
Việc cấu hình phần cứng cho encoder,tương tự ,encoder thường sẽ có khoảng 9 dây,bao gồm 2 dây xung A,A bù, 2 dây xung B,B bù,2 dây xung Z,Z bù,1 dây 0 VDC,1 dây nguồn 5V hay 24VDC,1 số loại có shield.Lưu ý,khi sử dụng encoder,có thể đấu 3 xung ABZ hay chỉ đấu AZ,và phải chọn cấu hỉnh xung tương ứng .Lưu ý 1 số biến tần có cho phép chọn dãy điện áp cấp nguồn cho encoder,có thể chọn cấp loại 5V hay 24V.Nên cẩn thận phần này
anh dohung ơi,trong cataloge của biến tần Unidrive SP Panel Mount không thấy chỉ cho mình về chon lựa cầu chì cho mạch điều khiển,anh có thề chỉ cho em dc ko.em có 2 biến tần SP1404 và SP1405, điều khiển 2 động cơ công suất lần lượt là 3kw và 4kw
minh chon CB bảo vệ cho biến tần như thế nào vậy a
Chào mọi người!
Mình đang làm đồ án "Đồng tốc độ (Master Slave): Hai dây chuyền chạy nối tiếp cần ổn định tốc độ, trong đó dây chuyền 1 có tốc độ gấp 2 lần dây chuyền 2. (Hãng ABB)."
Hiện tại Mình chọn biến tần ACS550, nhưng trong catalog biến tần ko ghi nhận tốc độ tham chiếu từ encoder. Vậy có cách nào để điều khiển động cơ slave không ?
Mong mọi người giúp.thanks!
Có bạn ạ, biến tần ACS550 nhận được tín hiệu đưa về từ Encoder thông qua modul giao tiếp Encoder feedback option modul có mã là OTAC-01 . Không chỉ có riêng dòng ACS550 mà từ dòng ACS355 đã có rồi bạn.
Tài liệu tham khảo về modul OTAC-01: http://www.mediafire.com/view/?c762x64d0l09a0j
Chào bạn! Đúng là biến tần ACS550 có tính năng encoder feedback. Nhưng mình cần sử dụng tính năng Encoder Reference(tín hiệu tham chiếu từ encoder), động cơ thứ 2 sẽ được điều khiển tốc độ thông qua tín hiệu tham chiếu từ encoder của động cơ thứ 1 đưa về.(trong catolog lại ko ghi sử dụng tính năng này).
thanks!
Mình nghĩ nếu bạn muốn dùng tín hiệu Encoder của động cơ 1 thì bạn phải xử lý mới điều khiển được động cơ thứ 2, chứ không thể dùng tín hiệu Encoder của động cơ 1 rồi điều khiển động cơ 2 tốc độ gấp 2 động cơ 1, vì biến tần có thể đọc Encoder nhưng làm sao xử lý để xuất tần số để có tốc độ gấp 2
Bạn xem lại xem, và bạn có thể upload hình ảnh mô hình bạn đang làm cho mọi người dễ thấy và có hướng giúp bạn dễ hơn
Vậy thì hay quá, anh dohung có thể hướng dẫn trực tiếp cho bạn tranho trên biến tần ABB ACS550 luôn dùm được ko? Thanks nhiều nhiều
Nhưng trong trường hợp này thì mình rất muốn giúp bạn tranho, tuy ko có phần cứng mà mình vẫn muốn đọc tài liệu ABB ACS550 để giúp nhưng vẫn ko thấy chỗ nào nói về Encoder Feedback Reference. Chắc phải nhờ cty Lê Gia thôi vì họ là chuyên gia về ABB
thanks bạn panaso!
Nếu biến tần ACS550 không nhận Encoder Reference, thì có cách nào tham chiếu tốc độ cho biến tần 2 để điều khiển động cơ 2 ko?.( Đề tài: đồng tốc độ master slave).
Mình thì chưa gặp trường hợp đồng tốc như của bạn là motor 2 phải chạy tốc độ gấp 2 motor 1, nếu 2 motor điều khiển đồng tốc cùng tốc độ thì cách xử lý đơn giản hơn. Nếu theo mình làm thì mình phải dùng thêm PLC để xử lý thôi, chứ mình chưa tìm được giải pháp chỉ dùng 2 biến tần
Dòng sản phẩm Inverter của Controltechnique rất đa dạng, dùng các modul chuyên dùng thích hợp cho từng ứng dụng, ứng dụng không điều khiển cầu kỳ thì khỏi sài PLC luôn, vì đã có modul lập trình y chang PLC có I/O, truyền thông các kiểu, analog, encoder....
- Và dòng cao cấp hơn có thể điều khiển không cần plc mà vẩn đáp ứng đồng tốc 2 mortor qua các modul truyền thông và encoder
- Link tham khảo:
1/ Tổng quát về các dòng sản phẩm của Controltechnique: http://www.emersonindustrial.com/en-...ages/home.aspx
2/ Các modul chuyên dùng: http://www.emersonindustrial.com/en-...s/default.aspx
3/ Ai trong ngành cấp thoát nước ngó qua cho biết: http://banbientan.com/wp-content/upl...-industry1.pdf
4/ Giá tham khảo cho 0,75kw model SK khoảng 90USD đến 110USD.
5/ Dùng HMI ==> PLC ==>Inverter truy cập tất cả các parameter của Inverter qua con HMI mà không cần thò tay vào Inverter chỉnh bất cứ cái gì. Cả ngàn thông số. Thích show lên HMI cái gì thì tùy ý như: Volt, Amper, Kw, Kwh, rpm, cos, trạng thái dừng chạy, trip....
Để điều khiển băng tải 2 chạy=1/2 băng tải 1, mình lấy tín hiệu từ AO1:0-20mA (của biến tần 1) nối đến AI2:0-20mA(của biến tần 2),để làm giá trị tham chiếu điều khiển động cơ của băng tải 2.(sử dung biến tần ACS 550,hãng ABB). làm như vậy có được ko mọi người?
Được hay không còn phụ thuộc bạn ạ. Reference đưa vào là 1 chuyện,đáp ứng được hay không lại là 1 chuyện khác.
vậy phải xử lí analog Input ra sao? bạn có thể hướng dẫn thêm ko..
Bạn vào nhóm 15 để scale cho AO, nhóm 13 để scale cho AI. chọn AO tương ứng với tốc độ động cơ. Còn tỉ lệ tốc độ giữa 2 động cơ thì điều chỉnh thông qua ref min và max. Cách này đơn giản nhưng có độ chính xác không cao. Để đáp ứng tốt thì nên dùng truyền thông giữa 2 biến tần
nếu chay băng tải đơn giản thì bên ngoài có bán bô biến trở đôi, gồm 2 biến trở nhỏ và 1 biến trở lớn, 2 biến trở nhỏ dùng chỉnh tỉ lê setpoint và khi chỉnh biến trở lớn thì 2 biến tần sẽ thay đổi tốc độ theo tỉ lệ biến trở nhỏ, cách này là đơn giản nhất
vay theo cach cua ncrazy thi minh nen chon luat dieu khien gi?
Hiện tại mình đang làm đồ án môn học, nói chung chỉ là trên lí thuyết nên rất khó kiểm nghiệm. Nên mình lên đây mong các tiền bối góp ý.
trong biến tần ACS 550 có luật điều khiển: U/F , điều khiển Vector.. không rõ đối với ''Đồng tốc độ 2 băng tải'' thì dùng luật nào?
mong moi nguoi giup!
^_^
cách của mình chỉ là đến setpoint thôi, còn điều khiển thế nào cái biến tần thì là do bạn chọn, ứng dụng đơn giản thì vòng hở v/f, ứng dụng phức tạp thì vector khong hoi tiếp hoặc vector có hồi tiếp
Chào mọi người,
Mình có một số vấn đề về cài đặt biến tần acs 550 (hãng abb) cho yêu cầu sau:
-Hai dây chuyền chạy nối tiếp cần ổn định tốc độ, trong đó dây chuyền 1 có tốc độ gấp 2 lần dây chuyền 2,điều khiển bảo đảm tỷ lệ tốc độ 2/1 của hai dây chuyền...
+Mình cài cho biến tần Master như sau:
Nhóm 15:
Minimum AO1: 0 mA
Maximum AO1: 20 mA
+Cài đặt cho biến tần Slave:
Nhóm11:
ref select: 2(AI2)
RefMin: 0 Hz
RefMax: 50 Hz
Nhóm 13:
Maximum AI2: 0.0%
Minimum AI2: 50.0%.
Mình cài đặt như vậy thì có bảo đảm tỷ lệ tốc độ 2/1 của hai dây chuyền chưa? nếu chưa thì cài đặt như thế nào?
mong nhận được sự góp ý của mọi người.
Chào bạn!
Bạn làm đồ án hay làm thực tế thì việc tính toán đến tiết kiệm chi phí vật tư củng là điều quan trọng. Với tầm công suất dưới 22KW thì bạn chọn ACS355 là đáp ứng được cho bạn rồi: Có thể Option: Card Encoder, FBA, Relay...
Quay lại với câu hỏi chính của bạn: Đồng tốc hai Motor theo 1 tỷ lệ nhất định:
Nếu không cần chính xác tốc độ thì bạn không phải dùng đến Encoder.
Bạn chỉ việc dùng biến trở điều chỉnh tốc độ để chỉnh tốc độ cho con Master.(Nối vào AI1*mặc đình là áp 0-10V)
Trên con master bạn vào thông số 15 Analog Out để chỉnh các thông số ra cho ngỏ Out analog (chú ý 1501, 102 = speed,103=Hz)(tôi chọn 1501=103 Hz, 1504= 0mA, 1505 = 20mA)
với con Slave:
Kết nối tín hiệu vào AI2
chọn ref cho EXT1 là AI2 (nhóm 11)
bây giờ Scale tỷ lệ:
ví dụ con mas chạy 50Hz thì con Sla chạy 25Hz
vậy bạn scale tỷ lệ trọng nhóm 1105 = 25Hz(nó cung y như cái biến trở vậy: ví dụ bạn muốn vặn biến trở maximum để BT chạy 25Hz vậy bạn phải làm sao ? bạn chỉ việc scale trong nhóm 1105 là OK rồi)
nhóm 13
chọn min và max cho AI2 là 0% và 100%
bạn bật lên và chạy phà phà rồi
Chúc bạn thành công
Chào bạn!
với con Slave:
ví dụ con mas chạy 50Hz thì con Sla chạy 25Hz(Con mas đang chạy maximum =50Hz nhé)
nhóm 13
Chúc bạn thành công
Chào bạn!
với con Slave:
nhóm 13
Chúc bạn thành công
Những điều bạn nói hoàn toàn đúng, thank you so much!
