chào các bạn!
xin hỏi khi sử dụng plc điều khiển đồng tốc các động cơ qua biến tần thì cần sử dụng những hàm nào trong plc và thuật toán của chương trình,mong các bạn giúp mình.
chào các bạn!
Theo như Mr Hiếu thì người ta hay sử dụng analog để điều khiển.Ngoài ra,còn có thể điều khiển qua mạng Profibus,sử dụng giải thuật Profidrive ghi trực tiếp actual value ( thông qua control word) và phản hồi feedback value (thông qua status word).Đổi với hệ 2 biến tần thì mình nghĩ dùng analog là hiệu quả.Cọn hệ 5,6 hay 10 biến tần,thì tốt nhất nên dùng Profibus.Còn có phương pháp nào không nhỉ ?
may bac co the post bai huong dan dieu khien bang analog hay tai lieu ve cah thiet lap mang profibus cho e duoc ko.
e moi tim hieu ve s7-300.nhung chua biet thiet lap mang profibus va dieu khien bang tin hieu annalog trong s7_300.
mong duoc su giup do cua can bac./.
thanks
mạng profibus thì xem ở đây nhé: http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=186Trích dẫn:
chúc thành công
Hi vọng giúp được bạn.
http://tC9.upanh.com/thumbpic/25.525...gtoc.120x1.jpg
Bạn vào đâyTrích dẫn:
http://support.automation.siemens.co...19&caller=view
down cái file . GSD về, add vào và lôi nó ra cấu hình profibus cho MM440 được thui mà :)
Chào anh Dohung, thấy anh rất trùm về phần này.hình anh post là điều khiển 2 động cơ đồng tốc.Như vậy nếu mình điều khiển 2 động cơ quấn cuộn giấy hay xe chỉ thì cách thức mình làm như thế nào để chỉ hoặc giấy không bị đứt vì 2 động cơ không đồng tốc được.Tiêu chí điều khiển của mình là gì dựa vào moment hay cái gì. Mong sự hồi đáp của anh
Các bác cho em hỏi chút, em dùng encoder gắn vào trục động cơ. để phản hổi tốc độ về PLC S7 300 CPU 314 C2-DP thì làm sao. em cấu hình truyền thông xong nhưng không bit phản hổi tốc độ về như thế nào ?
Để đọc xung encoder trong PLC S7-300 thì theo mình biết có 2 cách.Đối với các dòng CPU compack thì có hỗ trợ sẵng module đọc xung tốc độ cao(mình chưa test thực),còn với CPU thường thì có thể sử dụng thêm module FM350-1 hay FM350-2 (đã làm).Khi cài đặt soft cho module này,thì họ sẽ cung cấp cho mình mấy hàm thư viện hỗ trợ đọc xung.Cứ việc cấu hình phần cứng cho encoder,loại encoder,số xung trên vòng(PPR),nguồn nuôi encoder(cẩn thận phần này),loại xung sử dụng,tần số.Cứ thế mà cấu hình thì sẽ đọc được xung .
P/s : đồng tốc động cơ sử dụng analog thì hãy để ý đến nhiễu.Tốt nhất là nên sử dụng mạng
Tốc độ tối đa khi đọc xung trên FM350-1 là bao nhiêu vậy Hùng.
Khi mình dùng đếm xung từ module này so với 200 thì có ưu điểm gì nhiều không?
Chào anh Thọ.
Tốc độ đọc xung tối đa trên FM350-1 là 200 Khz.
Em thấy ưu điểm của FM350-1 là nó hỗ trợ cho người dùng 6 chế độ hoạt động,trong đó có chế độ đo tốc độ vè đo tần số,chỉ cần click chuôt chọn chế độ là được,với chế độ đếm xung thì giá trị xung được lưu trong địa chỉ DB1.DBD34 , ngoài ra có thể cài đặt so sánh ngưỡng xuất DO,chế độ đếm xung đơn,đếm theo chu kì,đo tốc độ,đo tần số...
chào anh Do Hung ,em co chuong trinh plc truyen thong voi bien tan, em goi cho anh, anh xem va giai thich giup em duoc khong?
