Giải pháp cho kết nối: S7 1200 -> Internet -> PC Access SP4 -> WinCC V7
sử dụng PC Access SP4 giao tiếp plc s7-1200 giúp cho khả năng plc s7-1200
kết nối nhiều phần mềm scada hiện nay
link :http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
và mình đả test thử s7-1200 qua opc PC Access SP4 với wincc flexible 2008 đả ok
mình bổ sung link trực tiếp PC Access Sp4 nhé:
http://www.mediafire.com/download.php?4rqfi865kg5kr3n
Các anh giúp vài lời cho em với :)
Em cài PC Access cả SP2 hay SP3 nó đều báo ko cài được trên máy của bạn, chả hiểu sao. cài cái demo thì được nhưng ko dùng được cho vista. Có cách nào ko nhỉ??? Thanks các sư phụ nhiều :)
Nhờ cả nhà tư vấn giúp mình!
Mình đã thử ok với kết nối S7 1200 -> LAN -> PC Access SP4 -> Wincc V7.
Nhưng với kết nối qua Internet, IP của mình lại động, khi IP thay đổi thì kết nối bị ngắt. Dùng tên miền ảo thì lại không nhập vào PC Access hay SIMATIC NET được (không có chỗ để nhập vào).
Cả nhà có giải pháp nào không tư vấn giúp mình!
PLC S7-1200 giao tiếp với WinCC 7.0
Hi mọi người.
Theo một số bạn gửi mail hỏi về việc PLC S7-1200 có thể giao tiếp với WinCC7.0 hay không vì theo như họ chọn thì không có Option nào cho PLC S7-1200.
Mình xin mạn phép các Pro trả lời những bạn đang có thắc mắc đó như sau:
1. Khi xây dựng và phát triển phần mềm WinCC thì Siemens không có chủ trương tích hợp giao tiếp với PLC S7-1200 trực tiếp vào phần mềm WinCC.
2. PLC S7-1200 vẫn có khả năng giao tiếp với WinCC thông qua SIMATIC NET hoặc PC ACCESS với giao thức OPC.
3. Sau này khi phát triển phần mềm TIA Portal thì Siemens đã giải quyết vấn đề cho PLC S7-1200 thì các bạn cứ chờ đợi phiên bản sắp tới khi nào có mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau.
Chúc thành công
Kết nối S7 1200 với Wincc 7 bằng Modbus TCP!
Cho mình hỏi, mình có thể kết nối S7 1200 với wincc 7 theo chuẩn Modbus TCP được không vậy. Nhờ mọi người cho cao kiến nha.
