mọi người có thể chỉ dùm tôi cách upload và download các vùng nhớ của plc LS nhu thế nà không?
cam ơn mọi người
cam ơn mọi người
minh co một cái máy ép, mÌNH dang tim cách lấy chương trình ra để xem chương trình ben trong hoạt động như thế nào
nhưng mình chưa sử dụng loại plc này bao giờ nên mình sợ khi mình online nó sợ nó mất dữ liệu hay bị một vấn đề nào dó gây dưng plc
bạn có thể chỉ dùm mình các cách upload được không?
loại plc này có phải upload phần cứng không bạn
các cách upload các thanh ghi làm sao bạ nhỉ?
còn bạn nói nó đang ở dạng màu sám không thể tác động được?
câu này mình không hiểu bạn có thể nói rõ hơn được không?
mình cảm ơn
phải biêt bạn đang sử dụng dòng PLC nào mới chỉ cho up được chứ
hang này có hai phần mềm để viết KGL-win và XG5000
upload thi không anh hưởng tới máy đang hoạt động
Cài Teamview vào mình hỗ trợ cho.
plc của em là loại này
Đính kèm 1347Đính kèm 1348
phần mềm em đã cài rồi
upload các thanh ghi và upload các đường truyền tới màn hình HMI thì upload chỗ nào anh nhỉ
khi em di làm ca đêm lúc đó em mới cầm máy ra upload
em phải xem mấy ông người hàn họ di nghũ hết chưa lúc đó em mới giám càm máy tính ra upload
nên chắc lúc đó anh đã ngũ rồi em không giám làm phiền anh giờ đó
em cảm ơn anh nhiều
anh có thể gửi bằng hình ảnh, và những bước upload như thế nào không anh
em cảm ơn
đây là các cách em đã biết nhưng em sợ khi cắm cáp vào plc nó gây ra lỗi nên em chua giám làm
bước 1 chọn cổng com 3
Đính kèm 1349
bước 2 mở phần mềm plc lên lụa chọn
new project xuất hiện hộp hội thoại
lựa chọn: blank project
xuất hiện hộp hoại thoại sau dó lụa chọn giống như trong hộp hội thoại
Đính kèm 1350
sau đó chọn ok
Đính kèm 1351
sau đó lựa chọn project >> options...
Đính kèm 1352
Đính kèm 1353
sau dó lua chon port 3 chọn RS232
và chọn kết nối online
nhưng sao em tìm hoài mà vẫn không thấy
online upload?
vào chỗ nào để upload plc anh nhỉ
file đính kèm hình ảnh bé quá bạn ơi
buoc 1: chọn cổng com 3
Đính kèm 1357
bước 2:
bươc: 3
Đính kèm 1358
sau đó chọn ok
Đính kèm 1359
Đính kèm 1360
Đính kèm 1361
online upload?
lựa chọn: blank project(chú ý cái này phải chọn đúng dong plc nếu không se upload k được
sau khi chon đúng cổng com chác cái này bạn biết rổi
sau đó chọn connetion ở trên thanh công cụ
sau đó chọn muc read[KGL-Win.....][/B]
như vậy là upload ok
các bước chọn cổng com e đã biết rồi
anh cho em hỏi
sau khi mà em vào chọn mục read[ KGL-WIN<=PLC]...
lúc này có dừng plc không anh.
các cách đọc tất cả các dữ liệu ở trong plc thì mình vào phần nào vậy anh
ví dụ như:
đọc các dữ liệu bên trong thanh ghi đang sử dụng thì mình đọc bằng cách nào anh nhỉ
plc LS có phải upload phần cứng và upload các đường truyền tới các màn hình HMI không anh
em cảm ơn.
bạn đọc thoải mái k ảnh hưởng gì đến máy đang chạy
khi chon read khi đã kết nối ok thì nó sẽ hiển thị ra một số mục bạn check vào tất cả rổi đọc lên là ok
plc này không có cấu hình phần cứng
upload các thanh ghi thì upload làm sao anh
theo em được biết thì những chương trình lớn thì dùng thanh ghi dữ liệu rất là nhiều, nếu như mình không upload các thông số dược cài đặt bên trong thanh ghi, mà mình chỉ upload chương trình không sau dó nạp lại thì plc sẽ không chạy, hoặc chương trình chạy bị sai gây lỗi hay bị dường plc
chuyển switch hoặc chìa khóa qua chế độ Program hoặc Stop thì mới Upload hoặc download được. ( Write >> ghi vào PLC, Read >> đọc ra từ PLC ) . Nhìn kỹ đừng làm nhầm nhé
Khi upload không cần chuyển swicth gì hết nhé , cứ để máy chạy vô tư và upload , chỉ download mới cần dừng PLC thôi
Với PLC LS thì chỉ cần upluad là nó lên hết rồi , khi up chọn hết cách mục là được
chúc bạn thành công
Chỉ cho mình các chân trong plc ls dùng để nối nguồn,các chân xung,chân tín hiệu với .cảm ơn mọi người !
các bác hướng dẫn em dùng cnet frame editor với G4L-CUEA với ạ....làm sao để tạo 2 giao tiếp 1 là rs232c kết nối với HMI proface 2 là rs485 điều khiển inverter ..1 giao tiếp em làm đc nhưng 2 giao tiếp em chưa biết có gì caanf chú ý ko ạ
em thấy mục slot0 lúc tạo 1 giao tiếp gửi xuống G4l-CUea vậy mình tạo 1 slot1 chanel rs422 type rs485 rồi gửi xuống là đc 2 giao tiếp à
