Dear All,
mình đang tìm hiểu cách đấu dây và cài đặt thông số cho dòng biến tần này, bác nào có tài liệu thì share với nha.
chạy analog .
Regards.
Dear All,
chạy analog .
Regards.
http://www05.abb.com/global/scot/scot201.nsf/veritydisplay/0be9bbab29e380b5c1257b88001f7002/$file/en_acs850_e0_e_hw_c_screen.pdf
em cũng chuẩn bị chuyển giao lô biến tần ABB :) tốt quá :)
Anh Cường tham khảo ở đây nhé: ACS850-04 Manuals
Dear All,
Có Pro nào cho mình sơ đồ đấu dây điều khiển của biến tần này chạy Start/Stop và tốc độ được control analog ( 0 to 10 vdc) và cần cài đặt những thông số nào.
Many Thanks.
Sơ đồ theo yêu cầu của a đây điều khiển Start/Stop = DI1; Reset = DI3; Analog input AI1 (0-10v). Còn cài đặt thì anh cài theo Manual ACS850 trang 283 -> 301
Đính kèm 1862
https://www.fshare.vn/file/QCB6OMTY4C34 tài liệu này trang 87 sơ đồ kết nối
https://www.fshare.vn/file/4IWRWVE2VXQP tài liệu này trang 105 list thông số cài đặt
anh tham khảo 2 tài liệu này nhé. lâu ko cài nên e cũng quên thông số nào rồi! thanks
Dear All,
Sao đọc tài liệu mà mình không thấy chổ nào set thời gian tăng và giảm tốc, các Pro nào biết thì chỉ giúp.
Many thanks.
Dear All,
Mình đã cài đặt và bị một số lỗi nhưng tìm trong manual ko thấy fault code và cách action ,mọi người giúp với.
Thanks and Best Regards.
Bác nào có phần mềm connect để down/up load và setting cho biến tần ABB ACS850 thì cho mình link với nha.
Regards.
Mình cũng đã có cap. modul và phần mềm mà chưa test được, bác cuongvcs có gì làm chia sẻ cho em với nha
hiện tại em đang có 1 bài toán cài đặt tốc độ như sau:
tần số khởi động là 5Hz. sau khi khởi động T(s) thì tần số tăng thêm 2,5Hz, và cứ sau nT(s) đó cho đến khi đạt đc tần số là 25Hz
khi đạt đc tần số 25Hz rồi thì sau T(s) tiếp theo(tức (n+1)T(s)) thì tần số sẽ tăng thêm 5Hz. Và cứ thế tăng cho đến khi tần số đạt 50Hz thì đạt tốc độ theo tần số 50Hz đó.
em đang cần cực gấp để điều khiển động cơ dùng biến tần ACS850, tiến độ công việc đang đuổi gấp quá.
mong các pro giải đáp giúp em
đúng rồi. em cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng ở đây em có 2 cấp chuyển đổi tốc độ.
cấp 1: từ 0Hz đến 25Hz thì tăng tốc là 2,5Hz theo thời gian
cấp 2: từ 25Hz đến 50Hz thì tăng tốc là 5Hz theo thời gian
còn nếu cứ tăng đều theo 1 cấp là 2,5Hz hay 5Hz thì chỉnh thời gian tăng tốc dài ra là ok.
vấn đề bài toán của em có 2 đoạn thay đổi tốc độ theo độ tăng khác nhau.:80::80:
