Mọi người cho mình hỏi:
Encoder 5V 2 kênh A/B liệu có cách nào kết nối với FX2N.
Khi kết nối encoder A/B với FX2N thì mình cần phải đấu nối và lập trình như thế nào.
Em cám ơn
Em cám ơn
Em chưa hiểu lắm về cách khởi tạo để các HSC hoạt động. Em thấy C252 là couter cho encoder 2 kênh A/B có cả Reset. E đã kết nói tín hiệu A/B vào đầu X0, X1 PLC, nhưng không biết nhận tín hiệu xung như thế nào. Anh có thể viết giúp e 1 đoạn chương trình nhận số xung encoder đưa vào và reset khi có tín hiệu vào X02 được ko ạ.
Em cám ơn.
HSC của dòng FX rất dễ bạn ah, không cần khởi tạo chỉ cần lấy ra và rset như counter bình thường thôi
Nhớ là nếu dùng HSC tương ứng đầu vào X nào thì tuyệt đối không dùng nó trong chương trình nữa
mối counter được gán với 1 đầu vào nên khi dùng bộ đếm tương ứng nó sẽ tự nhận xung từ đầu vào thôi
Đính kèm 1909Đính kèm 1910
Đính kèm 1911
Em chưa làm với encoder lần nào nên hơi bỡ ngỡ. Em chưa hiểu chỗ c235 sao lại là K0.
Khi kết nối X0, X1 với tín hiệu A, B. X02 dùng tín hiệu reset counter. Em viết như này liệu được ko?
Đính kèm 1912
Mình đã nhắc rồi, dùng HSC thì không được dùng đầu vào X tương ứng trong chương trình nữa
Nếu dùng xung A/B để đếm cho 2 chiều lên , xuống thì viết thế này mới đúng nè
C251 là bộ đếm 32 bit nên phải dùng Dmov nhé
Đính kèm 1916
- Nếu không sử dụng đầu vào X tương ứng, vậy mặc định kết nối X0, X1 vào PLC, thì HSC tương ứng sẽ tự nhận khi có lệnh start HSC phải ko anh? Chỗ K0 có thể hiểu như thế nào vậy anh?
- Vậy chúng ta sẽ xác định chiều quay encoder bằng cách nào được nhỉ?
Cám ơn anh đã chia sẻ. :)
Gửi bạn tài liệu này nhé, đây là tài liệu mình sưu tầm được, mình nghĩ nó có thể giúp được nhiều cho bạn
http://www.mediafire.com/view/efl4az...�ng_Việt.pdf
dạo này mình rất bận nên chỉ chụp lại 1 đoạn tài liệu cho nhanh, mong bạn thông cảm nhé
Đính kèm 1922
khi giá trị K = 0 thì Counter sẽ đếm hoài mà ngõ ra của counter không thay đổi ( giá trị không xác định ) K lúc này chỉ đưa vào cho đúng cú pháp của lệnh và đủ điều kiện cho counter hoạt động thôi .
Đính kèm 1923Đính kèm 1924
dạo này mình rất bận nên chỉ chụp lại cho 1 đoạn tài liệu cho nhanh, mong bạn thông cảm nhé
Đính kèm 1922Đính kèm 1923Đính kèm 1924
Cám ơn anh nhé, tài liệu rất có ích cho e.
Em còn chưa hiểu phần encoder 2 kênh A/B. C251 và 252 cùng nhận 2 tín hiệu. Vậy khi kết nối X0 với kênh A, X1 với kênh B. Khi lấy tín hiệu C251 và 252 về xử lý, thì C251 sẽ đếm ở xung kênh A hay kênh B ạ?
Đính kèm 1926
Cái này chú đọc kỹ phần chú ý có dấu sao đi bạn
Cái này 2 phase A, B là dùng để xác định chiều quay của Encoder , thực chất chỉ đọc xung phase A mà thôi
- khi A trước, B sau thì đếm lên và B trước A sau thì đếm xuống .
không nên dùng 2 cuonter C251 và C252 vì tùy theo yêu cầu mà dùng 1 trong 2 là đủ, nếu rảnh chú thử 2 cái 1 lúc rồi chia sẻ kết quả cho anh em.
thông cảm nhé, cái này mình chưa thử nên không trả lời bạn được hihiii
Ai chi giup minh lam sao xac dinh duoc tin hieu pha a xom hon pha b de xac dinh chieu quay dong co khong ak? Minh cam on nhieu a.
X3 x2 la 2chan tin hieu noi voi pha a va b ha a
