em đang làm đề tài dùng biến tần Siemens MM 420 để điều khiển động cơ quạt. Em không biết cách kết nối như thế nào có sư huynh nào chỉ em với:98:
có biến tần là khởi động mềm rồi mà bạn, cần gi khởi động sao tam giác nhỉ.
em điều khiển hệ thống quạt thông gió mà không biết kết nối phần cứng như thế nào vì trước em chỉ đi cài đặt thông số cho nó thôi. Em chỉ yêu cầu nó chạy ổn định là được
nó chạy ở nhiều cấp độ khác nhau anh ví dụ như khi chưa có bùi thì chạy chậm có bụi thì nó chạy nhanh hơn. Nó không qua thiết bị điều khiển nào cả chỉ có biến tần không anh
như bạn VuaEPS nói đó, bác xác định nồng độ bụi bằng cái gì để tăng và giảm tốc độ quạt, :) bác nói rõ thì mình mới chỉ cho bác chính xác nhé
em đang không hiểu cách kết nối của biến tần với động cơ thôi các sư huynh . Sư huynh nào rảnh chỉ em với. em chỉ cần nhấn nút là động cơ chạy , khi nào muốn dừng thì nhấn nút
đấu động lực thì đơn giản thôi, bạn đấu sẵn động cơ ở chế độ tam giác đi, sau đó để ra 3 đầu dây, mở chân biến tần ra nối 3 dây đó vào chân U, V, W là xong động lực nhé
có thế thôi à anh thế mấy chân từ 1-15 thì sao anh . em muốn hỏi xem em cần kết nối thêm 2 nút start và stop thì như thế nào ạ
Bạn xem trong manual của Biến tần định lắp. Nó có sẵn rồi
hô hay, bạn chỉ hỏi cách đấu động cơ ma, các thảo luận trên mọi người hỏi bạn yêu cầu điều khiển thế nào? để chỉ cho bạn cách đấu, bạn lại nói chỉ cần cách đấu động cơ thì chỉ có thế thôi =)).
Tám chút cho vui, giờ bạn muốn điều khiển kiểu gì, bạn nói ra thì mình có thể tư vấn cho bạn được, vì biến tần này có thể đk bằng các cách sau:
1. đk bằng bàn phím trên màn hình
2. đk bằng đầu vào số
3. đK qua truyền thông
(tốc độ lại chọn được nhiều cách để đặt - đặt tần số cố định, đặt bằng tương tự và đặt qua truyền thông)
Nên mình mới hỏi bạn, yêu cầu của bạn là dùng cái gì để điều khiển biến tần.
về đấu động cơ thì em biết nhưng em đọc mà không hiểu khi em cần lắp thêm 2 nút star và stop thì lắp như thế nào thôi
nếu bạn chỉ điều khiển tần số theo các cấp đặt sẵn, và điều khiển có start/ stop thì chỉ cần vài cái công tắc và cài đặt biến tần nhận lệnh điều khiển và setpoint tần số ở đầu vào số.
Cái này trong biến tần khai báo P700 = 2. P1000 = 3
và để mặc định thì đầu nối 1: chức năng On/off động cơ, đầu nối 2: đảo chiều
nồng độ bụi thì hiện tại rất ít hãng phát triển, cậu phải nó rõ mình mới giúp được
ít nhất phải có cảm biến đo bụi out analog thì mới đo được, khi đo đươc ( có thông số chi tiết mới bàn tiếp nha bạn )
các anh hiểu sai ý em rồi em đang cần các anh tư vấn xem kết nối phần cứng giữa 2 nút nhấn Star và Stop và một chiết ấp để điều chỉnh tốc độ quay của động cơ . Còn cài đặt biến tần thì em biết
như em kết nối vậy có được không anh . Chân 1,3,4 em nối với chiết áp để điều khiển tốc độ chạy của động cơ chân 5 và chân 6 em nối với nút nhấn để điều khiển on ,off còn cấp nguồn cho biến tần và đưa tín hiệu ra đông cơ thì làm như trên manuer
