em đang làm băng chuyền phân loại và đếm sản phẩm dùng plc điều khiển
em muốn xin 1 mạch mà khi không có sản phẩm thì đầu ra là 24vdc và có sản phẩm thì đầu ra là 0v!
em cảm ơn!
em cảm ơn!
bạn có tài liệu đó thì post lên cho a e tham khảo xí, mình cũng đang cần cái này.Trích dẫn:
bạn sử dụng thu phát hồng ngoài, bên con thu bạn sử dụng IC LM324 để lấy tín hiệu ra 24V đưa vào PLC đáp ứng được yêu cầu của bạn. trong catalog của LM324 có mạch này rồi , nó ở phần mạch so sánh
thank so much.
Nếu có tiền thì bạn nên dùng loại như thế này, mình đã dùng trong robot, bắt được vật thể cách 30cm
http://www.omron.com.vn/sensor.htm
E3F3
• Dạng hình trụ cỡ M18.
• Điều chỉnh độ nhạy cho loại phản xạ khuếch tán (-D32, -D12)
Ðầu ra : NPN hoặc PNP 30VDC, 100mA
Khoảng cách phát hiện :
* Phản xạ khuyếch tán : 10cm (NPN: E3F3-D11; PNP : E3F3-D31), 30cm (NPN: E3F3-D12; PNP: E3F3-D32)
* Phản xạ gương : 2m (NPN: E3F3-R61; PNP : E3F3-R81)
* Thu phát : 5m. (NPN: E3F3-T61; PNP : E3F3-T81)
Nguồn cấp: 10-30 VDC
Còn không thì bạn dùng 1 led phát sáng và 1 quang trở hoặc phototransistor thu. Giá trị điện áp bạn đưa vào bộ so sánh LM324 để chuyển thành tín hiệu 0,1. Mạch này thì bạn search trên mạng sẽ có liền. Chúc vui
Không biết bác AnhLV có sơ đồ để giáp con đó không nhỉ nếu có up lên cho anh em tham khảo với
_Với những bạn học đoeẹn tử thì có thể chế được và giá thì hợp lý hơn nhièu so vơi đi mua
Còn những anh em nào không dành về điện tử theo mình nên di mua cho chắc ăn bây giờ mấy con cũ cũng rẻ ( khoảng 100 - 200 k thôi ) còn cố tự chế có khi học phí cao hơn mua
Mạch đó đây, phần này là bên thu.
http://direct2.anhso.net/original/0/...0129172487.png
Mình cũng dân điện mà, từ tìm tự ráp thử và thấy cũng ổn thui :)
Bên phát nến muốn khoảng cách xa thì sử dụng một con phát xung cho nó, sẽ mang đi đc xa hơn :)
Mạch này thì mình làm được và mình nghĩ cũng không khó
còn mạch phát thì sao Việt Anh cậu cho luôn đi
nếu có thể cho anh em xin luôn thông số của các linh kiện trong đó và nguồn cấp nữa thì tốt rồi
Cám ơn nhiều nhé
Dear hongminhbv.
mạch mà bác anh up lên có cả mạch thu và phát rồi đó.
mạch phát là con R5 + LED 1.
bên mạch thu thì phần còn lại .cái này mình cũng làm giúp mấy đứa làm đồ án "phân loại sản phẩm "
mạch này củng ổn định ,đầu ra của lm324 mình lấy đóng role để đưa 24+ vào input PLC.
good luck
Cám ơn cậu nhiều nha để về mình làm một cái chạy thử nếu được dùng cho mấy cái mo hình chắc OK lắm đây
Dĩ nhiên đây là mạch cho bác sài 24V mà. còn LM324 nó làm việc từ 5v - 32V thì phải, tui không nhớ rõ lắm. nhưng sài 24V được, ổn định. đầu ra kia đưa thằng vào in của PLC đc nếu dùng nguồn 24V cho mạch,
riêng cái mạch phát, nếu dùng nguồn 24V thì hơi nguy hiểm, còn dùng nguồn 5V thì sài trở như tui đã nói đó
