1 Attachment(s)
		Biến Tần + WinCC + PLC S71200 + Rs485
		Em loay hoay tìm một chủ đề tựa tựa như kết nối biến tần rồi cách điều khiển biến tần thông qua PLC dùng Rs485 mà không có. Như hình dưới em có 4 con biến tần truyền thông qua máy tính bằng RS485. Chính xác là em đang thắc mắc cách để điều khiển 5 biến tần này qua Rs485. Em có 1 bài toàn đặt ra như này. Em có 5 cái quạt điều khiển bởi 5 cái biến tần. Em nhập số Hz chạy từng con trên WinCC v7.2 và bắt nó chạy theo như vậy. Hiện tại thì em hơi mơ hồ vì có rất nhiều câu hỏi.
1. Ngõ ra khi lập trình đối với biến tần thì như nào. hiểu nôm na thì ví dụ như cái đèn nó có ngõ ra q0.0 hay đại loại q mấy đó bây giờ mình viết cho biến tần ko thấy ngõ ra giờ viết làm sao?
2. Mỗi biến tần nó có mỗi địa chỉ khác nhau cái này mình set, rồi mỗi cái có parameter mà mình cần dùng. Ví dụ như ở đây em nhập 25hz thì làm cách nào biến tần hiểu là nó cần chạy 25Hz
Nói chung là em còn rất nhiều cái mơ hồ và điều khiển biến tần. Mong Các Thầy các Anh nhiệt tình giúp đỡ!
Đính kèm 2684
