mấy anh ai có tài liệu về phần này không cho em tham khảo với...Thanks!!!!!!!!!!
Bài viết của bạn nói mà rồi bạn lại vi phạm. ADmin sẽ lưu bạn vào mục lục. Vi phạm 1 lần. đặt tên không đúng quy địnhTrích dẫn:
chưa thấy diễn đàn nào mà quản lý tốt như diễn đàn này, thật là chất lượng, cảm ơn mấy anh mấy thầy đã tạo nên 1 góc thảo luận thật là hay và bổ ích
Giúp em truyền thông PPI giữa các PLC với?
Bạn coi lại nội quy. Sửa tên lại cho phù hợp
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=786
bạn có thể tham khảo thêm tại đó về một số truyền thông của S7-200
sorry admin...lần sau cẩn thận hơn
Tìm hiểu lệnh NETR/NETW trong wizard .Nếu có vẫn đề gì tôi sẽ hướng dẫn
Đính kèm 101
Bác khai báo chế độ truyền thông trong SMB30 như thế nào rồi ? Chương trình đâu ?
bạn tham khảo file này
http://www.mediafire.com/?lqpturi9jz5h9e2
sử dụng chức năng lệnh netr và netw của s7 200. có sẵn lun đó ^^! dùng truyền thông freeport mà dùng xmt và rcv thì phức tạp hơn chút thui :)
PLC grapcef
http://www.mediafire.com/?8ja75o772a07w2t
hỏi về PLC điều khiển qua mạng internet
Thanks anh nhiều nhé, video rất hay. Em đang thắc mắc ko biết làm thế nào để test được là 2 con PLC đã " Nhìn " thấy nhau. Như trong mạng Profibus có thể onl và thấy tất cả các trạm Slave. Hiện em định làm tương tự đối với 2 con S7-200 nhưng khổ nỗi có mỗi cái cáp PPI, em onl thì nó đòi cáp MPI. Anh nào có cách chỉ cho em với. Thanks mọi người nhiều
Vâng em chào anh anhlv.ddt. Em đang có 1 con 224XP và 1 con 224. Em kết nối Port1 với máy tính, Port0 với PLC 224. Khi onl thì đòi cáp MPI vì cáp của em là USB-->PPI nên không onl được. Thêm nữa em đang gặp vấn đề về kết nối giữa máy tính với PLC, lúc kết nối được lúc không (tức là lúc thì nhận được PLC lúc thì không nhận được). Khi nhận được thì down 1 đoạn code xuống thì báo lỗi error-falta...trong khi chương trình Complie thì ko có lỗi gì. Mong mọi người giúp đỡ.
Chào các bạn.
Mình đang làm đồ án truyền thông giữa 3 PLC S7200 với nhau. Trong đó một CPU sẽ kết nối với máy tính. Mình đang băn khoăn không biết dùng chuẩn truyền thông nào. Rồi các modul phụ phục vụ cho việc truyền dẫn nữa.
Ai có kinh nghiệm thì chỉ giáo mình nhé.
Modbus trên cả 3 PLC và PC kết nối với PLC cũng qua modbus
