Mình có chương trình siwarek_ftc đưa ra 1 bit để làm xung tín hiệu từ tổng tích lũy từ hệ thông cân. Bạn nào có kinh nghiệm gửi email cho mình mình sẽ gửi chương trình và bit cần tìm. Bởi vì Plcvietnam không đính kèm file được.
Mình đã thử đính kem rồi nhưng báo lỗi mạng quá thời gian.
Sao ko đưa lên Medifire hoặc 4share
bạn cần gì, có nhu cầu gì, hỏi gì và cho gì thì cứ gửi hết vào mai: [email protected] cho mình nhé.
cảm ơn!
Mình up lên mediafire nhé: http://www.mediafire.com/download/st...dd/Can_Tro.rar
Bit cần tìm là: DB15.DBX27.0 trong NW21, FC10, mình không rõ nó bắt nguồn từ đâu.
Bít này được ghi vào từ hàm FB43, lấy từ hệ thống cân SIWA gì đó của bạn về, DB15.DBX27.0 bắt nguồn từ I265.0
Mình không tìm thấy bít I265.0 đưa vào ở dòng lệnh nào. Bạn có thể chỉ rõ hơn được không? Cảm ơn bạn.
Bít này nằm trong DB15.DBD26 nhé coi OB1 ấy thấy chỗ call FB43,DB16 ở NW2 ấy. Còn muốn biết ghi từ đây ra nữa thì chịu khó đọc thêm FB43 sẽ hiểu (bực cái là anh FB43 là hàm thư viện của hãng roài, và viết bằng SCL. Nếu cần tui đọc thì nói nha vì viết SCL tui viết nhiều roài).Đính kèm 2945
Để mình nghiên cứu vài ngày, có gì hỏi bạn sau nhé.
anh có link nào hướng dẩn về SCL từ dể đến cao không, từ đóng mở bit, timer, counter, move, HSC, PID....em quen dùng LAD, còn SCL thì mù tịt, bật 1 bít Q0.0 không làm được, em thấy mấy anh trong cty họ hay dùng SCL, thấy gọn trang thiết kế, họ nói viết SCL lợi hại hơn LAD nhiều, em không hỏi được họ. Chân thành cám ơn
Tài liệu của Siemen mà chiến thôi, còn cái nào hay hơn nữa
https://cache.industry.siemens.com/d...v1/SCLV4_e.pdf
Cám ơn anh, em cũng đã tải bản trên và bảng này http://plc4good.org.ua/files/03_down...heat-sheet.pdf
Chưa biết viết 1 đơn giản nhất Start/Stop Motor? Hic gà quá
À mà anh giới thiệu những cái hay đi anh
Cái nào cũng có hay chủ yếu bạn quen dùng cái nào thôi.
- LAD dễ dùng, dễ hiểu, dễ monitor và chuẩn đoán lỗi
- STL thường dùng viết hàm tính toán, hàm thư viện, xử lý pointer... cũng dễ theo dõi và chuẩn đoán
- SCL cũng giống như STL, code cho các vòng lặp ngắn gọn hơn
- CFC hơi phức tạp hơn, 1 số module đặc biệt của Siemen chỉ hỗ trợ loại ngôn ngữ này (FM485 module). Mình thấy siemen hay viết ngôn ngữ này
-SFC rất thuận tiện cho các chương trình điều khiển theo step
các sư huynh trong công ty thấy code TIA bằng chữ không à, chắc SCL?
