Mình có tìm được 1 số tài liệu về S7-1200. Các bạn cùng tham khảo và chia sẻ.
Thân chào - Chúc thành công
http://www.mediafire.com/?s2imuptavgys09m
http://www.mediafire.com/?cx8o89rts9d4t24
Chào bạn;
Cảm ơn bạn đã gửi tài liệu. Ban co tài liệu tiếng việt khống! Share với.
Vâng. Em chỉ có tài liệu tiếng Anh thôi. Khi nào có tiếng Việt em sẽ đưa lên sau.
Mục đich:
Dữ liệu (ví dụ như đồng bộ hóa thời gian) là để được truyền giữa một bộ điều khiển Master S7-300 và S7-1200 Slave thông qua Ethernet công nghiệp (IE).
Đối với các dữ liệu determininistic chuyển giao tổng thể các dữ liệu với một slave khác.
Trao đổi dữ liệu sẽ xảy ra trong:
Task A thông qua giao tiếp-S7 và trong Task B thông qua mở TCP / IP ( Truyền thông - T).
Hình 01 cho thấy các thiết lập demo cho cả hai nhiệm vụ, Master S7-300 truyền thông tổng thể với hai Slave S7-1200.
http://support.automation.siemens.co...200-300_01.png
* CPU 315-2PN/DP được cấu hình bằng cách sử dụng STEP7 v5.4 + SP5 + HF1 lập trình. Các bộ điều khiển S7-1200 được cấu hình bằng cách sử dụng STEP7 Basic v10.5 SP2 lập trình.
Giải pháp tự động hóa:
Giải pháp A: S7-truyền thông
Các PLC S7-1200 cung cấp các chức năng máy chủ thụ động cho các thông tin liên lạc S7. Cấu hình được thực hiện bởi các client S7-300 thông qua khối GET/PUT. Kết nối sẽ được cấu hình trong STEPv5.4 7 trong NetPro. Chính xác mỗi ID được gán cho mỗi kết nối đến một máy chủ S7. Các client giao tiếp với các máy chủ bằng cách thay đổi động lực của ID kết nối. Số lượng tối đa các kết nối cấu hình tại NetPro phụ thuộc vào loại CPU S7-300 sử dụng. CPU 315-2 PN / DP là thích hợp cho tối đa là 14 S7-kết nối trong NetPro.
Lưu ý:
Một sự thay đổi năng động của ID cho S7 truyền thông khối GET và PUT chỉ được hỗ trợ bởi bộ điều khiển S7-300. Một bộ điều khiển S7-400 đòi hỏi một ID tĩnh cho mỗi khối truyền thông.
http://support.automation.siemens.co...200-300_02.png
Master, cũng như các slave bao gồm các khối gửi và nhận (Send_DB và Receive_DB). Sau khi nhận được lệnh đồng bộ, Master đọc thời gian hệ thống và gửi các thông tin và dữ liệu để các slave đầu tiên thông qua các khối PUT cho S7 truyền thông. Khối PUT đồng bộ thời gian hệ thống riêng của mình với các thông tin thời gian-của-ngày nhận được từ master. Sau đó, Master dò các nô lệ 1 thông qua khối truyền thông GET. Đây dữ liệu người dùng của nô lệ 1 là sau đó được lưu trữ tại địa điểm có liên quan trong khối nhận của master. Thủ tục này được lặp đi lặp lại cho tất cả các đơn vị slave tiếp theo. Sau khi trao đổi dữ liệu giữa master và slave cuối cùng được hoàn thành, các đơn vị master bắt đầu trao đổi dữ liệu với slave 1 lần nữa.
Giải pháp B: T-truyền thông
Cả hai S7-1200 và cung cấp các S7-300/400 cho mở TCP / IP truyền thông T chặn các giao tiếp TCON, TSEND, TRCV và TDISCON.
Khi giao thức "ISO-on-TCP" được chọn. "ISO-on-TCP" cung cấp những lợi thế của một nguyên tắc thông báo theo định hướng hoạt động, trong đó đặc biệt hữu ích cho việc giao tiếp giữa các hệ thống SIMATIC.
Kết nối sẽ được cấu hình trong Step7 v5.4 7 sử dụng Truyền thông Mở Wizard (OC Wizard). Các đối tác kết nối tương ứng được xác định bởi các địa chỉ IP. OC Wizard dự trữ một nguồn tài nguyên kết nối và tạo ra một khối kết nối dữ liệu liên quan. Địa chỉ IP của đối tác này được lưu giữ trong khối dữ liệu. Số lượng tối đa các kết nối để mở IE truyền thông phụ thuộc vào CPU sử dụng. Đối với sử dụng CPU 315-2 PN / DP, tối đa. 8 kết nối đồng thời có thể được thiết lập bằng cách sử dụng "ISO-on-TCP". Bằng cách thay đổi địa chỉ IP trong khối kết nối dữ liệu, dữ liệu có thể được tiếp trao đổi với hơn 8 đối tác truyền thông khác nhau thông qua các nguồn tài nguyên cùng một kết nối.
http://support.automation.siemens.co...200-300_03.png
Cả Master và slave từng có gửi và nhận dữ liệu một khối (Send_DB và Receive_DB). Qua khối TCON, master sẽ gửi một TCP / IP yêu cầu kết nối đến các slave đầu tiên. Để ghi nhận thành lập kết nối, phía ngược lại cũng thực thi các khối TCON. Khi có một công việc đồng bộ hóa, master đọc thời gian hệ thống và gửi lần này và dữ liệu người dùng để các slave thông qua khối truyền thông TSEND. Với TRCV nhận được khối, khối này nhận được dữ liệu trong khối dữ liệu Receive_DB. slave của thời gian đồng bộ hệ thống của mình với thời gian trong ngày nhận được từ chủ. Sau đó, nô lệ 1 sẽ gửi dữ liệu người dùng của mình cho các master thông qua khối TSEND. Về mặt tổng thể, khối TRCV được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu người dùng của slave 1 tại một địa điểm quy định tại các khối dữ liệu nhận được. Sau đó, master ngắt kết nối để slave 1 sử dụng các khối TDISCON. Thủ tục này được lặp lại cho những slave sau đây. Sau khi các master đã trao đổi dữ liệu với các slave cuối cùng, các master khởi động lại trao đổi dữ liệu với slave 1. Sau khi kết nối đã được thiết lập ở phía bên slave, nó vẫn được bảo lưu. TCON do đó có được gọi là chỉ để khởi tạo.
Truyền thông trao đổi dữ liệu giữa S7-200 là master với vài S7-1200 là slave
http://support.automation.siemens.co...0-200_01_e.png
S7-200 sử dụng phần mềm Step 7 MicroWin và S7-1200 sử dụng phần mềm lập trình STEP 7 Basic V10.5 SP2.
Cơ sở chung cho việc trao đổi dữ liệu giữa S7-1200 và S7-200 thông qua Ethernet công nghiệp là giao thức truyền thông S7. Đối với các giao tiếp S7 của S7-1200 cung cấp các chức năng máy chủ động cung cấp cho đọc hoặc viết truy cập vào dữ liệu. Trong S7-200 quá trình cấu hình xảy ra như là một client thông qua các wizard Ethernet trong STEP 7 Micro / WIN v4.0. Với tiện ích kết nối Ethernet các đối tác tương ứng cũng như các dữ liệu trao đổi được thiết lập cho cả hai bên (client và server). Tối đa 8 kết nối đồng thời có thể được cấu hình với các thủ thuật Ethernet. Việc trao đổi dữ liệu tính quyết định với đồng bộ hóa đồng hồ thời gian cho máy chủ 8 tối đa được hiển thị.
http://support.automation.siemens.co...0-200_02_e.png
Mình có tìm được phần PID tip cho S7 -1200 nay share cùng các bạn
http://www.mediafire.com/?j8ua3po81aw4wmn
:cool::rolleyes:
Cái này hay quá!
Cảm ơn bạn, chia sẽ tiếp nha bạn.
ban co tai lieu tieng viet ko up len nhe
minh dang lam di an ve S7-1200. ai co ban dich tieng viet thi up len nhe.thanhks
Admin có thư viện để truyền thông Ethernet của S7-200 và S7-1200 không
Chia xẻ cho anh em đi
cái này mà bạn tìm tài liệu bàn tiếng việt thì khó lắm đó! hiihi! bạn chịu khó chúc nhé! không biết bạn làm dự án gì vậy? bạn có thể chia sẽ để được giúp đở. thanks!
hay đó bạn! thanks!
các bác cho em hỏi cáp dùng lập trình s7-200 có đổ chương trình cho 1200 được không ạ.thanks
Khong ban oi, hic (bo dau khong duoc);
Ban dung cap Ethernet, khoang 20K
20.000 vnd hả bạn
cable enternet gi mà tới 20k vay bạn!
^^ Trung tâm mới nhập một loạt S7-1200 về làm mình có hướng nghiên cứu S7-1200 và chia sẻ thông tin và mong muốn cùng nghiên cứu cùng các bạn ^^.
Những ai quan tâm về dòng PLC mới của Siemens thì chúng ta cùng thảo luận nhé.:o:cool:
Hồi hôm làm hoài ko giao tiếp được bực cả mình :mad: làm mất thời gian, tưởng mình làm sai :( ai dè chuyển sang winxp thì làm được ^^, vậy là do version bị sai. hehe, vậy là vội tìm hiểu xem win7 32bit có xài được không? ^^ và đã lấy được phần bổ trợ
https://support.automation.siemens.c...ehbid=39741113
Yêu cầu để cái Step7 basic V10.5 SP2 là phải cài SP1, các bạn tìm kiếm lại SP1 cài rồi update nhé
mình đang làm s7-1200 kết nối wincc flexible 2008 sp2 qua mạng lan thấy nó ok và hay lắm
nói chung s7-1200 củng dể làm đối các bạn đả ok với s7-200 và s7-300 thì đọc tài liệu s7-1200 sẻ làm ok ngay
Nếu bạn nào đã từng tìm hiểu thì các bạn sẽ hiểu một điều với Step7 basic là các bạn phải biết Step 7 Manager, tức là biết S7 - 300 + S7-200 thì các bạn sẽ dễ dang tiếp cận với S7-1200 ^^. Hehe
Học và mong muốn được chỉ thì ai cũng muốn mà nghiên cứu chung thì nghe ai cũng ngán thế vậy ;).
Các bạn sẽ thấy có sự giống nhau giữa 200 với 1200 một số tập lệnh nhưng càng đi sâu thì cấu trúc lại càng giống S7-300 nhiều hơn. ^^.
Từ khai báo phần cứng, cấu trúc lập trình, khai báo, ...
anh Hiếu cùng chia sẻ một số thông tin nữa được không chứ có lẽ dòng này mới quá chăng nên chưa nhiều người sử dụng.
Cám ơn
Mình nghe nói S7-1200 có mấy điều thú vị lắm phải không các bác. Nhưng khi bắt đầu một module mới thì chắc quá trình nghiên cứu cũng chua chát lắm đây. ^^
Ưu điểm của S7-1200 là :
Về phần cứng
Khả năng mở rộng
Tín hiệu I/O và tín hiệu trên PLC
Về cấu hình phần cứng
Đối với PLC S7 – 200 không thể thay đổi được vùng địa chỉ I/O mà nó tự động nhận.
Đối với PLC S7 – 1200 có thể thay đổi được vùng địa chỉ I/O tùy theo người sử dụng.
Về truyền thông
Giao tiếp với module ( CM )
- Giao tiếp PPI theo chuẩn RS232 và RS485.
- Giao tiếp ASCII – Protocol ( dựa theo truyền thông nối tiếp)
- Giao tiếp USS – drive Protocol.
- Giao tiếp ModBus – Protocol.
Giao tiếp tích hợp PROFINET ( ETHERNET)
Đề giao tiếp với phần mềm lập trình.
Cấu hình phần cứng.
Download.
Giám sát và chỉnh sửa biến.
Force I/O.
Chuẩn đoán lỗi.
Để giao tiếp với HMI.
Ghi/ nhận dữ liệu giữa PLC và HMI.
Cảnh báo – Alarming.
Đề giao tiếp giữa các CPU với nhau.
Lên đến 16 giao tiếp truyền thông.
Mở truyền thông với T – Send và T – Receive.
Hỗ trợ Protocol: TCP/IP nội tại – native & ISO trên TCP.
Giao tiếp S7 ( PUT/GET ).
Đặc tính kỹ thuật
- Lập trình giao tiếp giữa SIMATIC và HMI: Đơn giản kết nối và giao tiếp giữa SIMATIC S7 – 1200 và Basic HMI Panel.
- Phần mềm tích hợp để giao tiếp giữa PLC S7 – 1200 và Basic HMI Panel.
Vùng nhớ/ Vùng làm việc
Kiểu dữ liệu mới của S7 – 1200 kết quả làm cho S7 – 1200 thêm linh động và tiện lợi.
- Kiểu short làm tiết kiệm dữ liệu một cách dễ dàng.
- Kiểu Unsigned mở rộng vùng giá trị.
- Long Real lên tới 64 bit.
Hj cố gắng học xog con 300,rồi qua tiếp con này,thấy hay wá :d
Tiếp tục đi anh Hiếu ơi ? Hj
http://img263.imageshack.us/img263/6...wpicturedb.png
Không hiểu sao nhận được mà không download được, nó bảo ko tìm thấy mà rõ ràng là Flash nó được hix. Lúc down được lúc ko với win7 tại sao vậy ta @.@
không phải do win 7 đâu mình sử dụng win xp củng có lần bị vậy .bạn xem lại ĐỊA CHỈ IP của máy tính cấu hình cho nó 1 IP tỉnh
có phần đầu IP máy tính và plc giống nhau chỉ khác phần đuôi tạo thành một mạng lan giửa plc và máy tính ,nhớ là phần sutnet bên máy tính và plc giống nhau (bạn mở phần mềm IP TOOL S7-1200 lên là thấy IP CỦA PLC VÀ SUBNET để dể cấu hình cho cad mạng máy tính)
ví dụ: plc của bạn có IP :192.168.0.1 VÀ SUBNET 255.255.255.0 thì bên máy tính có thể chọn là IP 192.168.0.2 VÀ SUBNET 255.255.255.0 SAU ĐÓ KHỞI ĐỘNG LAI MÁY TÍNH NẠP THỬ CHƯƠNG TRÌNH XUỐNG PLC .lổi này mình đả bị qua rồi với win xp và s7-1200 cpu 1214c
làm trên win7 bạn phải cài win xp ảo thì bạn sẽ sử dụng được.
chúc bạn thành công
phần mềm này theo mình biết sp2 sử dụng được trên win7. Mình đã down được một lần rồi và thành công, nhưng hồi hôm đem về nhà thì không down xuống được.
Mình đã hỏi bên bạn thì lần trước nó cũng bị nhưng quên cách xử lý làm sao. Có gì làm được mình thông tin lại sau cho các bạn. :cool:
hehe " giờ thì em hiểu thuốc fu ga ka diệt trừ... như thế nào :o:p:rolleyes:" cái này là do lỗi trên win7 vì bên xp down bình thường. ^^
Đành phải nghiên cứu trên XP vậy. kaka
co ai co bai bao cao va powerpoint of s7-1200 khong?cho minh nhe!thanks
Chưa thấy con S7-1200 bao giờ. Không biết trên thực tế có dùng đến nó nhiều không vậy mọi người?
con plc s7-1200 là plc đáng mua về nghiên cứu các bác ạ .mình vừa mua 1 con s7-1200 cpu 1214c 14in/10out và 2 analog input khoảng 6 triệu
có loại s7-1200 cpu 1212c khoản dưới 4 triệu
s7-1200 nó mạnh lắm , ngon hơn s7200
