có đề tài thiết kế hệ thống cân băng định lương !
nhưng chưa biết cần phải viết chương trình như nào !
Bác nào biết cần những đầu vào ra, so sánh như thế nào ko ạ !
chỉ giáo e với !
thansk ! các pro..:) :)
chỉ giáo e với !
đã cân băng tài là sử dụng đến loadcell - dùng loadcell là dùng đến tín hiệu tương tự.
Bạn nghiên cứu về phần xử lý tín hiệu tương tự của PLC S7 300. Có vấn đề gì trao đổi tiếp. Tuần mới vui vẻ :)
Mình nghĩ bạn cần xử lý được tín hiệu tương tự đọc từ Loadcell, cái này dùng FC 105 , 106 hoặc từ code 1 chương trình con, rồi so sánh với tín hiệu đặt, đưa ra bộ PID điều khiển động cơ kéo băng tải để chiều chỉnh nguyên liệu theo công nghệ ! Chúc bạn tuần mới học tập hiệu quả !
sơ sơ cân băng định lượng ví dụ như trong các nhà máy xi măng chung chung như thế này bạn nhé.
1. cân dùng main cân fco 461 hoặc 451
cân thực tế có loadcell , phát tốc (cảm biến đếm số răng để phát hiện tốc độ đang chạy là bao nhiêu được gắn trực tiếp trên trục hộp giảm tốc). 1 main spu (giao tiếp giữa loadcell phát tốc về main cân băng fco 461, 451 nhé). main cân sẽ làm nhiệm vụ nhận lượng đặt ở trung tâm và dựa trên phản hồi loadcell và phát tốc để điều chỉnh biến tần cho động cơ chạy nhanh hay chạy chậm nhé. cách này thì chỉ cài dặt fco là được thôi
2. cân k dùng main fco thì chạy bằng chương trình nhé và có cả màn hình điều khiển tại chỗ cho cân băng nữa nhé. nhưng hệ thống cân cũng như trên đều nhận tín hiệu phản hồi từ loadcell và phát tốc để điều khiển biến tần sao cho lượng liệu chạy qua cân băng bằng điểm đặt của trung tâm bạn nhé ,mình nói sơ qua thế nhé . còn chương trình điều khiển thì phải nhờ đến cao thủ nhé
chào mọi người. mình cũng đăng ký thành viên mà sao muốn xem hình ảnh các bạn up lên ko xem được nhỉ? cứ load hoài.....hay mình sai phần nào của diễn đàn.thanks all.
Thanks Engineer for the references. i have just joined this group.
I am kindly requesting you, if you could to send me a "Modular PID Control" library i can use in s7 300/400 plc. thanks in advance
