trong chủ đề này mình muốn trao đổi các bạn nghiên cứu plc omron các lệnh ,cách sử dụng các lệnh ,ứng
dụng các lệnh trong lập trình plc omron .mong các bạn chia sẻ và đóng góp
anh Đà có thể giới thiệu về cách sử dụng lệnh Analog được không vậy. thấy rất nhiều anh em hỏi về mục này tại mail riêng mà không kịp trả lời vậy mong anh Đà hỗ trợ mấy anh em nhé.
cám ơn anh nhiều :o:cool:
vâng em sẻ chia sẻ tài liệu và hướng dẩn cụ thể cách sử dụng các lệnh trong analog VÀ em sẻ chuyên sâu chủ đề này vào mục
analog trong plc omron
trong plc omron vấn đề analog là không thể thiếu ,tiện đây mình giới thiệu lệnh xử lý analog rất thông dụng trong plc omron đó là
lệnh SCL. lệnh SCL dùng scal tín hiệu analog input hoặc aout put ra giá trị mong muốn .
http://www.mediafire.com/?a10uw8x8oxwvcha
anh Đà cho e hỏi vùng nhớ sử dụng trong plc Omron là gì,và sử dụng như thế nào?
HIENNGUYEN có thể tham khảo file này do anh tommy upload lên .hướng dẩn cơ bản với plc CP1L ,trong đó có hướng dẩn cụ thể các vùng nhớ plc CP1L .nói chung plc omron cp1l các vùng nhớ của plc này cơ bản giống vùng nhớ các plc omron khác từ dòng nhỏ cho đến dòng plc lớn của omron (tuy nhiên trong plc omron về tên gọi vùng nhớ các plc gần giống nhau ,nhưng có một số dòng có quy định một khoản khu vực nhất định của một vùng nhớ làm các chức năng đặc biệt khác.
http://www.ziddu.com/download/146054...CCP1L.rar.html
mình làm một đoạn video giới thiệu một số lệnh cơ bản plc omron. trước tiên mình sẻ làm các lệnh cơ bản như ( and,andnot ,or, setB ,rsetB,KEEP,TIMER,COUNTER) CÁC LỆNH CÒN LẠI MÌNH SẺ LÀM SAU
http://www.mediafire.com/?bx81507tm08k9m0
mình sẳn lòng giúp đở .bạn có khó khăn cứ hỏi , mail của mình [email protected]
Cần giúp đỡ!
Hiện Mình đang lập trình PLC-Omron. Hiện Mình muốn lưu giá trị Timer hoặc counter sau khi bị mất trong PLC và sau khi có điện lại thì nó sẽ đếm tiếp chứ hok reset lại giá trị ban đầu? Mong các Pác giúp đỡ.
Đơn giản là bạn dùng Timer lưu trạng thái rồi TONR giống như bên 200 vậy đó. Bạn nên sử dụng lệnh Reset timer khi khởi động chương trình hoặc dùng loại ON-delay hoặc On-delay không nhớ thì tốt nhất nếu như theo ứng dụng của bạn.
Còn counter thì muốn reset thì phải dùng lệnh reset chứ khi đếm mất điện vẫn lưu kết quả nhé.
Chúc thành công
Mình thấy có nhiều người hỏi mình cách sử dụng phần mềm lập trình cho plc omron ,củng như cáp kết nối plc và máy tính,cách down load,upload một chương trình nên mình mở chủ đề này anh em cùng nhau đóng góp và trao đổi.
anh Đà có thể chia sẻ và hướng dẫn cho mọi người cách để lấy chương trình lên một cách an toàn(để mình có thể chỉnh sửa hoặc lưu chương trình dự phòng),mà không để ảnh hưởng đến hoạt động của máy(máy vẫn hoạt động bình thường ah),e thấy đây là vấn đề mà nhiều người đi làm rất quan tâm ah
bạn xem cách kết nối plc omron và máy tính,và down load upload hết nhe
http://www.mediafire.com/?sc7xcdc043s9btd
còn trong phần mềm cx-programer lập trình cho plc omron có một chức năng rất hay là PLC BACKUP TOOL cho phép cho các bạn muốn dự phòng lại hệ thống ,nếu muốn sử dụng lại file backup cứ vào restore là xong,cách này rất hay cho nhửng người sửa hệ thống và dự phòng lại bản củ ,nếu quá trình sửa có sự cố gì cứ restore lại là xong
backup và restore giống như bạn dự phòng windows cho máy tính vậy
thanks anh ^^,em đọc qua rồi và thấy có 1 điểm quan trọng muốn đề cập để anh em chú ý là khi lấy chương trình từ plc lên,mà trong khi plc vẫn đang hoạt động thì trước tiên chúng ta phải đổi chế độ chương trình sang Monitor (nếu để Run hay Program thì có thể khiến cho PLC dừng lại ảnh hưởng đến quá trình sản xuất),xong rồi mình Transfer>From PLC (chọn To PLC là nguy hiểm áh ^^),xong mình Save as lại đề phòng hoặc để mình có thể chỉnh sửa chương trình.
đúng phải chọn Transfer>From PLC để upload ,nếu không để ý hoặc không cẩn thận chọn to plc là tiêu luôn.nhưng có một lưu ý nửa khi upload để lấy chương trình nên vào khu vực memory upload hết các vùng nhớ của plc để đề phòng nhiều người khi người ta viết chương trình không set thẳng các giá trị của TIMER ,hoặc counter,hoặc các vùng nhớ D ngoài chương trình ,mà họ cứ down load xuống plc sau đó họ vào vùng nhớ set online luôn,không lưu ý điểm này mà cứ lấy chương trình không khi down load trở lại hệ thống sẻ tiêu luôn,gặp nhiều nhất là họ hay làm kiểu này cho việc sử dụng PID,hoặc modbus RTU
nói chung cẩn thận là trên hết.
mình gửi các anh em sơ đồ chế cáp rs232 kết nối plc omron http://www.mediafire.com/?818c7s53kcbg9bd
học plc xong mà không có cáp nạp thì hơi bị rối
cáp nạp plc omron có nhiều loại ,nhưng có 1 loại cáp thông dụng ,dùng nạp cổng rs232 tích hợp trên plc omron (loại cổng 9pin)
thứ nhất là các bạn cần mua sợi cáp USB-rs232 thộng dụng ngoài cửa hàng máy tính ,giá dưới 200 ngàn,thứ 2 là mua làm thêm một sợi dây 9 chân theo sơ đồ link mình up là ok(sợi cáp này down load ,upload chương trình cho plc và cả kết nối scada luôn ,mình đả test thử kết nối wincc flexible và citect với plc omron cj1m đều ok hết)
Mình mới sưu tầm được file hướng dẫn sử dụng Phần mềm Cx-programer của omron các bạn tham khảo
http://www.mediafire.com/?aoto1f9r9ib94pe
Bạn ơi phầm mềm Cx-programer là phầm mềm lập trình cho plc Omron mà ngoài ra bạn còn có thể dùng phần mềm syswin cũng lập trình cho plc Omron được ( hình như syswin chỉ dùng cho các dòng plc cấp thấp từ CQM1 trở lại thì phải trước đây mình dùng bản syswin 3.4 thì chỉ hỗ trợ đến đó còn từ CJ1M thì mình phải dùng Cx-programer .
CHÍNH XÁC Cx-programer DÙNG LẬP TRÌNH PLC OMRON TỪ A-Z
anh đà và các bạn trong diễn đàn giúp em việc nhỏ này nhé
em đã lần mò đủ kiểu mà không ra
http://www.mediafire.com/?ci48sswcj3dcm57
do khuya quá hẹn bạn mai nhe mình sẻ giải thích cho bạn tất cả ,do bạn hỏi nhiều mục nên mình soạn cho bạn một file giải đáp luôn
vấn đề bạn hỏi củng là tình hình chung với các bạn mới tiếp cận plc omron
- các mục L,M,L10 chính là loại cpu của plc ,bạn lập trình con plc cpu loại nào thì chọn tương ứng con đó
-các mục có dấu tích nghỉa là loại mạng bạn cần kết nối
ví dụ bạn chọn giao tiếp máy tính qua cáp usb thì chọn usb,qua ethernet thì chọn ethernet,cáp rs232 thì chọn sys macway,hoặc toolbus
-còn việc bạn chọn sysmac way chỉ kết nối cáp rs232 thôi (dùng cho tất cà các plc omron có cổng rs232 hoặc modul cad rs232 )
-khi bạn chọn plc cp1l thì có mục simulator cho mô phỏng và khi chọn plc cpm1a thì không thấy mục simulator ,đơn giản quá do cpm1a không hổ trợ mô phỏng
-còn bạn hỏi plc omron nào mô phỏng được đơn giản quá chỉ việc mở phần mềm cx-programemmer lên và chọn plc mình cần ,nếu plc đó có mục simulator thì cho mô phỏng ,ngược lại là không hổ trợ mô phỏng
Có bác nào dùng phần mềm CX-programer for cp1E chưa chia sẻ chút kinh nghiệm cho anh em đi
Em mới dùng ở mấy lệnh on off thôi nhưng nó hơn hẳn CX- program 7.2 và simatic S7 hình như nó là sự tổng hợp cá ưu điểm của 2 phần mềm này thì phải tất nhiên có những cải tiến rất hay chỉ tiếc nó chỉ chạy CP1E thôi
Em nói vậy các bác đừng che cười nha
mình củng có 1 lần cài thử CX-programer for cp1E nhưng thấy nó hổ trợ dòng plc omron cp1E nên mình đành phải cài bản pro cx-one cho nó ok hơn,nhìn chung CX-programer for cp1E nó củng giống cx-programmer thôi nhưng do nó thiết kế chuyên dùng cho dòng cp1e nên nó có nhiều điểm nổi bật và tiện dụng hơn so với cx-programmer ,giúp giảm bớt thời gian lập trình cho hệ thống
Anh cài song song cả hai được mà mình vừa cài CX-one 3.0 vỪA cài bản for CP1E chạy rất OK bây giờ mình toàn dùng CP1E thôi giá nó quá rẻ mà
Con 20DR = 2.5tr
30DR = 3tr
Loại 1EnN mắc hơn 500.000 quá tuyệt vời rồi nhưng chủ yếu mình dùng lênh cơ bản thôi thấy nó hỗ trợ rất tốt
Đăc biệt là chức năng gợi nhơ và gọi lệnh tực tiếp quá tuyệt
mai mốt rảnh mình sẽ quay lại một ít rồi port lên anh em cùng thảo luận nha
mình đang kiếm một con CP1E tầm khoản 2,5 triệu như bạn nói mà chưa biết đâu bán hết ,không có điều kiện lên trên nhật tào nên củng không có mà sử dụng chắc phải nhở minh kiếm dùm mình 1 con mình gửi tiền lại quá
mình đang nghiên cứu mạng plc omron nên cần thêm vài con plc omron nửa là quá tốt
oK Em ở gần nhật tảo mà giá tuyệt, hàng mới 100 % em đang dùng rất nhiều có gì anh mail cho em
anh Đà ah gửi lại giúp em video hướng dẫn sử dụng các lệnh trong plc omron với ,cái a gửi trước bị xóa rồi
Bạn xem qua cái này nè
http://www.mediafire.com/download.php?aoto1f9r9ib94pe
hương trình mẫu
http://www.mediafire.com/?hd95glzyombqkgo
và đây là video mình mới làm có gì không hợp lý mọi người chỉ giúp
http://youtu.be/FscyzsQNr6g
Chào mọi người, em đang làm đồ án về con CPM2A và đang bí về lệnh PRV, PWM và PULS của nó. Mọi người ai biết xin giải thích dùm em: cách sử dụng của các lệnh này, port specificer, control data của các lệnh này là gì, được sử dụng như thế nào,rồi muốn reset các lệnh thì phải làm sao? Đối với lệnh PRV của CPM2A, em dùng như sau: PRV #0 #0 DM0 thì chương trình lại báo lỗi. Mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn trước!
Mình không biết cách convert nó xang HD cái này mình sẽ tìm hiể sau vậy mong bạn thông cảm
Mình mở thử bản gốc trên máy tính của mình thì rất nét khác hẳn với bản mình download và xem trên mạng vì vậy mình nén lại và up bản gốc lên medifire các bạn down về xem nha
http://www.mediafire.com/?xrx3c7wlqagnlsr
Thân
hi.sao video hướng dẫn về các lệnh lại bị lỗi thế anh?post lại cho ae được ko ạ?thanks
Mình đang tìm hiểu cách điều khiển biến tần của CP1E, ai biết các lệnh nào điển khiển biến tần và động cơ servo giúp mình với. Thank
CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐIỆN HỎI TÔI VỀ LỆNH PID TRONG PLC OMRON ,SẲN ĐÂY TÔI UPLOAD TÀI LIỆU TRƯỚC ,TRONG ĐÓ CÓ THÍ DỤ NẾU AI CHƯA HIỂU CỨ MAIL CHO MÌNH [email protected]
http://www.mediafire.com/?30aw7j8ai7swoj2
