key trên diển đàn em chạy ok mà anh
nếu cần thì em gửi anh có tới mấy loại luôn ,nhưng em sử dụng 1 loại thấy ok rồi nên các loại kia chưa thử
Đà ơi;
Vậy gửi cho anh bộ Key nào sử dụng cho V7.2 ok nha. Thanks nhiều.
Đà ơi;
Em chào các anh!
Em đang làm đồ án dùng vijeo citect kết nối unity pro mô phỏng mực nước trong bồn.Em đã down bản vijeo citect 7.2 nhưng khi em kết nối với unity pro 4.0 lại không có OFS Tool nên không thể kết nối được.
Máy em xài win7 ultimate bản 64-bit.
Vậy :
- làm thế nào để cài OFS Tool ?
- nếu em dùng PC Acess để kết nối với S7-200 có được không? Nếu được thì có khó khăn hơn khi dùng Unity pro không?
Em xin cảm ơn các anh.
với tôi thì tôi chỉ rành citect hoặc vijeocitect ,còn bạn hỏi unity pro 4.0 và OFS Tool thì mình bó tay cái này
còn việc kết nối s7-200 với vijeo citect thì có 2 cách
- cách 1: kết nối trực tiếp vijeo citect và plc s7-200 qua driver hổ trợ sẳn của vijeo citect sử dụng cáp PPI
- cách 2 :kết nối vijeo citect và plc s7-200 qua opc server (có thể là PC Acess ,hoặc opc kepware hoặc bất kỳ opc nào có hổ trợ s7-200)
Cảm ơn anh đã chia sẻ.
Yêu cầu của thầy em là mô phỏng trên Vijeo Citect, sau đó phải kết nối với 1 PLC để lập trình và điều khiển. Vậy theo anh em nên dùng phần mềm và chọn PLC gì để giả lập? Tất cả chỉ được mô phỏng trên máy tính thôi ạ, chứ không kết nối với PLC thật.
Anh cho em hỏi về vijeo citect :
- trong phần Alarm mình có tạo được Alarm bằng tiếng còi được không ạ? ví dụ khi có mực nước quá cao thì còi sẽ hú, chuông reng..., em chỉ mới tạo đc alarm digital, khi có tác động thì nó báo ON thôi.
- cách tạo Report trong vijeo citect?
- Khi kết nối vijeo citect với OPC có phải phân biệt tag nội, tag ngoại như WinCC không?
Vậy để giả lập vijeo citect 7.2 với PLC omron thì em cần :
- cx-simulor omron : để giả lập PLC omron
- cx-progammer : để viết chương trình cho PLC
- CX-Server OPC để kết nối vijeo citect với PLC ảo
có đúng không anh?
Nếu đã kết nối được rồi anh có thể up video lên cho e tham khảo được không?
Em cảm ơn anh.
i like it i like it
help cụ thể nè
http://www.mediafire.com/?et78q63hatu16gk
