Những hàm này mình fix trên Step 7 rồi thì phải ^.^ cho nên trên TIA Portal convert ko được thư viện.
Còn muốn convert hết nó thì tạo ra 1 project rồi đem convert project sang. sau đó kéo ra làm thư viện là xong. ^.^ 2 công đoạn :). hihi
Anh tran_hieu0983 ơi em muốn xem code của mấy hàm thư viện anh viết thì phải làm như nào anh, cảm ơn anh !
http://tranhieu0983.com/tai-lieu/phan-mem-mo-khoa-fbfc
Bạn tham khảo cái này để xử lý. Code thì là STL khi mở ra. Còn làm sao cho bạn cái source SCL được ^.^
các bạn cho mình hỏi
Khi viết chương trình trong khối FC
ví dụ khai báo biến tạm là Tam1 , kiểu world , bên cột địa chỉ nó ghi là 0.0
vậy nếu muốn move giá trị 1 vào byte cao hoặc byte thấp của biến Tam1 này thì mình làm như thế nào
Trong khối OB1 thì làm được nhưng trong này thì không được
Cảm ơn các bạn nhiều
vùng nhớ L gọi là vùng nhớ Local. Nó tồn tại trong OB, FB, FC nhé.
Mọi thứ truy xuất bình thường. LB0 là byte cao và LB1 là byte thấp.
LB0 + LB1 = Tam1
Thân
Cảm ơn anh nhiều nhé
Em chưa biết cách truy nhập data block .vùng nhớ trong s7300. Anh goi em chút tài liệ đễ tìm hiêu.thank
anh Hiếu ơi , minh muốn add hàm thư viện này vào step7 manager thì thao tac như thế nào ạ ? sao em coppy vào c\program\siemens\step7\s7libs , mà vẫn không được hả anh
