Cũng giống thôi bạn ạ.
input min/max là giới hạng thấp và cao của đầu vào, và đầu ra cũng vậy.
BR
OK ANH CƯỜNG
mình hiểu rồi như vẫn hơi lấn cấn
mình đưa ra một ví dụ để mọi người dễ hiểu và giải lấn cấn giúp
mình có 1 đồng hồ đo điện áp giữa 2 pha L1 và L2
đưa tín hiệu in put analog về là 4-20 mmA
vậy input max là = 20 , nhưng in put min thì là bao nhiêu 0 hay 4 và tại sao là là 0
out put max = 600 , còn giá trị out put max mình có thể để tùy thích không hay phải căn cứ vào đâu
out put min = 0
out put chinh là giá trị điện áp hiện thị
hi,
Bạn phải dựa vào điện áp thực tế trên đồng hồ đọc về và scale ra cho đúng/
vị dụ : bạn đưa về 389 VAC thì áp bạn đưa về 16mA.
thì trong scale bạn xem giá trị input đọc về là mấy ? thường là 1600 (số đọc về) mình sẽ set min 100 và max 3200
vì dữ liệu tối da của analog thì 3200 (16 bit). out out min là 0 V và max là 400 VAC.
mình sẽ chỉnh các thông số sau cho output ra là 389 VAC or gần bằng với điện áp trên đồng hồ là OK
BR
hi,
BR
Cảm ơn anh
hi
cÒn ĐiỀu kiỆn ĐỂ biẾn tẦn chẠy dƯỢc gỒm nhỮng cÁi nÀo anh
Đính kèm 3380
