Hi all đây là các ví dụ mẫu dùng để học tập PLC nói chung và PLC AB nói riêng.
mọi người có ví dụ nào hay thì port lên cho mọi người cùng tham khảo và học tập.
good luck
Bài tập về chu kì thời gian dùng 1 timer.
E có giản đồ thời gian như sau và cũng đã lập trình thử nhưng chưa lặp lại đc chu kì.
và đoạn code e viết như ở dưới.
http://www.mediafire.com/?u8d3u4d4kmznkyd
cảm ơn mọi người nhiều.
chào bạn đây là topic PLC AB
bạn đã hỏi sai chổ nhưng không sao và đây ví dụ của bạn được viết lại bằng PLC AB.
http://www.mediafire.com/?kfgumrmvcs90ubk
thân chào and good luck
Lần sửa cuối bởi cuongvcs, ngày 10-16-2011 lúc 05:58 PM.
Xin lỗi vì mình đã post sai khu vực. Nhờ mod hoặc supMod move dùm bài mình qua khu vực step 7
To Cuongvcs: file nào vậy bạn. mình vào mediafire thì có rất nhiều file.
bạn xem lại đi mình đã fix link rồi.
thân chào
Bài tập với encoder
Dear all ,
Mình có một bài tập về encoder mong tất cả mọi người góp ý .
Mình nối một encoder vào PLC (dùng Card HSCE )
Mình muốn viết một chương trình xuất ra từ 1 đến 8 xung khác nhau, tức là dùng 8 kênh để phát xung ,
mình sẽ nhập giá trị của các kênh như sau :
+ kênh 1 : On 130 Off 240
+ kênh 2 : On 80 Off 245
+ kênh 3 : On 100 Off 240
+ kênh 4 : On 135 Off 155
+ kênh 5 : On 130 Off 276
+ kênh 6 : On 290 Off 240
+ kênh 7 : On 110 Off 250
+ kênh 8 : On 135 Off 250
và giá trị một vòng khi encoder chạy là 360 .
xung sẽ xuất ra theo điều kiện như trên tức là khi on thì có xung và off thì mất xung .
Mọi người có hướng giải quyết bài toán này như thế nào thì port lên cùng trao đổi .
và các giá trị setting có thể thay đổi được tùy theo yêu cầu .
Thanks and Best Regards.
^_^ anh cường cho biết thêm 8 xung đó tốc độ bao nhiêu hz được không, để dùng ngõ ra thường hay là ngõ ra phát xung, và độ chính xác của xung yêu cầu có cao không, nếu không cao thì mình viết trong ob1 khỏi dùng ngắt ^_^
ncrazy
Cái này mình làm theo tốc độ của máy là khoản 350 lần /phút or 1600 lần/phút,dùng ngõ ra thường thôi ,và độ chính xác đòi hỏi rất cao ,
vì mỗi kênh là một tác vụ của máy ,trong quá trính chạy nó sẽ kiểm tra vị trí của máy để dừng đúng vị trí và yêu cầu làm nhiều việc khác nửa ....và mỗi tác vụ thì có một kênh control.
Khi có xung ON thì check sensor chẳng hạng .
ncrazy có ý kiến gì không ?
Cái này em gặp rồi, tuy nhiên cái vòng 360 là vòng ảo chứ không phải là vòng encoder như của anh, trong 360 độ đó, nó kéo băng tải chạy, sau đó băng tải dừng, máy chiết ly, sau đó hàn nắp và cắt ly, hi hi nó dùng lệnh so sánh thôi không có gì cao siêu cả
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:06 AM.
