trên trục chính của máy có găn 1 bộ resolver đúng không bác cuongvcs, mình cũng làm việc với nhiều máy móc có thiết bị resolver và AMCI nhưng kiến thức về phần này còn mù mờ quá, mong nhận đc nhiều ý kiến đóng góp về vấn đề này
cuongte
Dear cuongte.
Đúng vậy bạn ,trên trục chính của máy có gắng resolver và module AMCI .để kiểm tra góc độ vị trí của máy và các thông số timing ,
các thông số này thường setup cho card AMCI và chương trình PLC.
Dear cuongte.
em có vấn đề này chưa hiểu nhờ bác cuongvcs và ae có ai biết chỉ dùm nhé
Sau khi cấu hình cho AMCI, vào control tag có những tag này. Có một số vấn đề như sau
1. Ở phần dataformat Data[4].0 , Data[4].1 … Data[4].6 trong manual nói rằng đó là CH2 position data nhưng em không hiểu những bit đó nó on or off ở những vị trí nào.
2. Trong cột data type không hiểu sao e không tìm đc mấy type như AMCI_INPUT_DATA , AMCI_16_OUTPUT,AMCI_SETUP, cái này e nghĩ chắc PLC cần phải quét để nhận modul AMCI trước đã. Chức năng của những tag này và message là thế nào anh có thể giải thích dùm e đc không
thank you !
cuongte
thank you !
Hi you .
Cái này bạn phải xem lại chương trình của PLC ,vì trong đó có một đoạn programs sẽ setup các thông số cho AMCI ,cũng như các thông số timing ,
mình setiming ở chanel nào thì nó sẽ ON tương ứng với CH đó.
Bạn xem kỹ lại chương trình PLC sẽ thấy.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:14 PM.
