Simulation SINAMICS G120 with S7-300
Các bạn cho mình hỏi cách mô phỏng hoạt động giữa Sinamic G120 và S7-300. Mình viết chương trình xong rồi but ko bit làm thế nào để kiểm tra việc truyền nhận dữ liệu giữa 2 con này.
Notes: HWconfig
- Profibus
- s7-300
- Sinamics G120. (std messeage frame 1, PZD 2-2).
hi anh gcdpham đây là lần đầu tiên em nghe mô phong giữa PLC & Biến tần. Vì khi anh có thể config nhưng anh làm sao biết dưới biến tần chạy làm sao? Nếu thông qua dữ liệu truyền xuống anh chỉ có thể giám sát ảo thôi nhưng cũng không biết nó chạy.
Có gì mong anh chỉ bảo thêm.
Thật sự mình cũng ko bit có Simulation dc hay ko? but mình nghĩ nếu có software nào đó hiển thị trạng thái drive ảo như phần mềm Drive Monitor thì có thể làm dc. (mình cũng chưa tìm hiểu kỷ "Drive Monitor" nên cũng ko bit nó có link dc với PLCSIM ko nữa).
gcdgcd
Notes: HWconfig
- Profibus
- s7-300
Anh chỉ cho em cách cài đặt Profibus cho con biến tần dòng này với. em dung con G120 2DP
Drive monitor là phần mềm siemens cài đặt các thông số cho dòng biến tần simoreg, simovert. Nếu bạn muốn cài đặt cho dòng sinamics hay micromaster bạn phải dùng phần mềm starter hay scout. Phần cứng thì mình làm nhiều rồi. nhưng mô phỏng ảo chỉ bằng các phần mềm thì mình chưa thử bao giờ. Mà hiện giờ mình cũng không nghĩ ra cách nào liên kết simulator với starter cả. vì starter chỉ tương tác với các tham số trong biến tần thực tế ở ngoài thôi bạn ạ (phải online, upload, download). Thân bạn nhé
anhnamhm
bạn config phần cứng trong step 7, chọn frame truyền, đặt địa chỉ phần mềm, phần cứng. Trong step 7 sẽ xuất hiện thêm phần biến tần, bạn double click vào, nó sẽ chuyển sang phần mềm starter. Cứ thế bạn tiếp tục đặt địa chỉ profibus cho biến tần rồi chọn đúng frame truyền, để ý các bit trong control word 1 và mainsetpoint để điều khiển bằng plc bạn nhé, sau đó online, download. Các bước là như vậy, nói thì dễ nhưng làm thì nhiều vướng bận phát sinh lắm. Cứ làm đi không hiểu gì thì hỏi mình giúp cho. Thân
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:59 PM.
