Runtime WinCC không cần mở Project
Chào admin và các anh,
Trong WinCC, em có một vấn đề thắc mắc cần được giải đáp như sau:
Bài toán đặt ra: em cần áp dụng trong trường hợp đưa WinCC vào hoạt động tại 1 máy tính ở trạm con, mà tại đó người vận hành, theo dõi không thay đổi được thuộc tính, thông tin trong project gốc do tính chất công việc.
Mọi người cho em hỏi trong WinCC có chức năng này hay không ạ?
Nếu có, mong anh và mọi người chia sẻ.
Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Cài project wincc đó runtime chạy khi khởi động máy tính và cài thêm gói login của simens vào phân quyền đăng nhập và vô hiệu hóa một số phím như phím :window +alt +ctrl+del của máy tính
lúc đó khi khởi động chỉ chạy phần mềm bạn cần thôi .
daocongdabl
Chào anh, em xin cảm ơn vì góp ý của anh
Hiện em đã cài project wincc đó runtime chạy khi khởi động máy tính, anh có thể nói rõ hơn gói login của Siemens vào phân quyền đăng nhập là như thế nào được không ạ? Và tại sao lại phải vô hiệu hóa các phím Window +Alt +Ctrl+Del ạ?
Em xin cảm ơn ạ!
nghiacuong.hoang
Em xin cảm ơn ạ!
Trong 1 vài trường hợp người thiết kế họ chỉ cho chạy ứng dụng SCADA và không muốn người sử dụng can thiệp vào project để sửa đổi,... thì họ khóa các phím chức năng lại. Tại sao thì do người thiết kế mong muốn.
Vậy admin có thể hướng dẫn anh em cách thực hiện không vậy?
sgt.bn
Bạn có thể dùng AutoStart có sẵn trong bộ cài đặt WinCC để chọn file cần mở và tự động active mỗi khi khởi động máy!
Bài viết của "nghiacuong.hoang" đã được cám ơn bởi các thành viên:
nghiacuong.hoang
Đối với Tia Portal của siemens Bạn dùng Auto Start để chạy wincc runtime khi khởi động máy tính. Trong wincc tạo phân quyền truy nhập để quản lý người truy nhập cũng như chức năng của hệ thống. Gọi là phân quyền truy nhập đôi khi bạn khó hiểu. thực chất là tạo mấy cái tài khoản xong cho cái tài khoản nó có quyền đến đâu. ví dụ Administrator có toàn quyền tác động hệ thống, Acount1 không thể tắt Wincc Runtime. Còn vấn đề vào chỗ nào để làm mình nghĩ là bạn nên chủ động tìm hiểu. ở đây các anh chỉ định hướng thôi. Chúc bạn thành công !
The Following 2 Users Say Thank You to lyyenplc For This Useful Post:
lyyenplc
Dạ em chào anh,
Trước tiên em xin cảm ơn anh về những vấn đề anh vừa chỉ dẫn trên ạ
. Hiện tại em cũng đã làm được những ý như trên anh hướng dẫn, cũng dùng Autostart và đã tạo các user phân quyền cụ thể cho từng user rồi ạ.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:39 PM.
