Truyền thông MODBUS với PLC S7 - 1200
Em đang làm mô hình, sử dụng con bộ điều khiển nhiệt độ dùng con TZN4M - B4S để đo và điều khiển nhiệt độ, sau đó giá trị này được hiển thị lên màn hình HMI qua cổng truyền thông RS 485 của S7 - 1200.
Em sử dụng 2 lệnh truyền thông là " MB _COMM_LOAD_DB" để cấu hình cổng truyền thông (cái này thì e làm ok rồi)
Lệnh " MB_MASTER_DB" để đọc dữ liệu nhiệt độ từ con TZN4M ( cái thì thì e bị mắc 1 số chỗ) e đã thử nhiều lần rồi mà vẫn không truyền được. Ai biết cách xử lý như thế nào thì chỉ dùm e với ạ. Thank mọi người rất nhiều ạ.
Lần sửa cuối bởi khoatoan, ngày 10-31-2016 lúc 10:09 PM.
Bài viết của "khoatoan" đã được cám ơn bởi các thành viên:
còn đây là bản tin của con TZN4M ạ
Bạn coi thêm trong video nhé.
& chú ý tới thanh ghi register holding để ráp cho nó đúng.
Bạn xem cái này.
Nếu cần thì mình sẽ gửi cho chương trình mẫu. tranthaiquoc2gmail.com
Em đã xem video của thầy rồi ạ, và làm như thầy nhưng vẫn không được. Mục đích của em dùng Modbus RTU để đọc dữ liệu nhiệt độ từ bộ đo nhiệt độ TZN4M và truyền dữ liệu này lên CPU S7 - 1200 qua cổng RS485 (CM 1214) ạ?
khoatoan
Bạn cần phải tìm được register holding? Còn lại làm theo video là chạy
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:05 AM.
