cấu hình MPI cho S7-300
chào mọi người! Hiện e đang hoc về xây dựng cấu hình plc s7-300 dùng phần mềm Simatic Step7 V5.3.Nhưng e không biết, Bác nào có thể giúp e được không? Ví dụ như:Xây dựng mạng MPI cho 2 plc s7-313c và s7-314 DP với cpu 313c có địa chỉ là 2, còn 314DP có địa chỉ là 4. Dùng pc có địa chỉ MPI là 3 để giám sát các thông số trao đổi giữa các plc.
Lần sửa cuối bởi tanvns1703, ngày 03-16-2011 lúc 10:01 PM.
tanvns1703
https://support.automation.siemens.c...ehbid=38726591
bạn xem ở đây nhé, có thể mo phỏng bằng PLC Sim
. còn bạn dùng máy tính để giám sát trao đổi là dùng cái gì trên máy tính ấy chứ wincc alk
Đây là một sô bài mình đã post bên diendanplc.info
anh em chịu ko coi nha
http://www.diendanplc.info/forum/showthread.php?t=2276
Bạn nào mô phỏng mạng MPI trên PLC SIM thì post mọi người tham khảo .Mình thiết kế vòng GD xong .Bài toán đơn giản là nhấn I0.0 ở PLC này Q0.0 bên kia có điện .Mình mô phỏng nhưng ko thấy hiện tượng j ? Mọi người cho ý kiến .
Hầu như mô phỏng PLC SIM chỉ hỗ trợ mô phỏng đơn giản. nên đôi khi nếu bạn làm có khi không hỗ trợ. Cái này để mình hỏi lại hãng rồi nói lại
Rất cảm ơn bác .Mong hồi âm của bác .
Cái náy cậu gọi cho mình theo số 0972378828 mình giải đáp cho.Ok
Có j cậu chia sẻ luôn trên đây , để mọi người cùng học tập .J mà gọi riêng thì mất tính diễn đàn quá .Hi
loc.plsoft
Mọi người có thể chỉ em cách viết ct sao cho ấn I0.0 bên CPU1 thì Q0.0 bên CPU2 ON đc không ạ ??
Em đã kết nối 2 con PLC này bằng mạng MPI rồi mà k biết phải làm j tiếp theo nữa ??
Xin cám ơn rất nhiều !!!!!!!!!>32
bạn đã kết nối được thì dễ rồi,khi giao tiếp bạn phải khai báo chỗ các biến phát và nhận của mỗi con plc,chỉ cần bạn dùng I0.0 con này kick cho biến phát,xong lấy biến nhận bên con kia kick cho Q0.0 là xong
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:33 AM.
