Kết nối PLC 1214C module CM 1243-5 với PLC 315-2DP thông qua Profibus DP
Chào anh Hiếu và các anh em trên diễn đàn,
Hiện tại em đang là sinh viên của CTU.
Em đang sử dụng PLC S7 1200 1214DC dùng module CM1243-5 làm master để kết nối Profibus với 4 con slave 315-2DP . Em đã thiết lập các thông số cho truyền thông profibus. Khi run 5 con PLC xanh lè không báo lỗi nhưng sao em go online cả 5 con nó lại chỉ go online đc với Master và không kết nối được với 4 con slave qua RS 485. Khi em thử tắt 1 con PLC S7 300 thì module CM1243-5 chóp đỏ, khi bật lại thì bình thường.
Trong khi em thiết lập Profibus cho 4 con S7 300 thì vẫn chạy ầm ầm. Còn kết nối S7 1200 với S7 300 thì vẫn báo lỗi không kết nối được như em nêu ở trên.
Có phải khi dùng module CM1243-5 mình còn phải set up thêm thứ gì với S7 300 trên TIA Portal V12 phải không anh ?
Em không biết mình còn thiếu gì nữa ?
Mong anh và các anh em trên diễn đàn giúp em,
Nếu em cung cấp còn thiếu thông tin gì thì mong các anh em góp ý,
Chúc các anh em nhiều sức khỏe và thành công.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:00 AM.
