Bài viết của "plcvietnam" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Dear bạn,
Thì bạn dùng máy tính chạy runtime vẫn điều khiển được mà, đâu cần HMI
Bài viết của "hiennguyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:
hiennguyen
Dear bạn,
Chào bạn,
Mình còn gà mờ quá. Bạn có thể giải thích giúp mình rõ hơn ko?
Vì mình thử dùng runtime để chạy thì thấy phần mềm đòi file *.mcx, trong khi đó trong TIA portal mình không thấy chỗ nào xuất ra được file ấy.???
dunganh
Anh em kỹ thuật đã mô phỏng trên phần mềm TIA Portal v13 + WinCC RT Professional thì chạy được rồi.
WinCC RT chạy trên máy tính mà Bạn, Bạn còn muốn làm j nữa.
gcdgcd
Ý mình là thế này. Sau khi mình lập trình với WinCC RT Prof trên máy tính của mình rồi thì muốn chuyển sang máy tính điều khiển có phải là copy toàn bộ project sang hay là chỉ cần build (Sr vì mình làm về bên IT nhiều hơn nên ko rõ các thuật ngữ lắm, mình tạm gọi thế) ra 1 file xong copy sang máy điều khiển(đã cài WinCC RT)?.
Nếu build thì cách build như thế nào?
Nếu Bạn đã lập trình trên máy Bạn và test ok hết rồi thì copy toàn bộ project đó qua máy mà Bạn muốn sử dụng. Lần đầu mở project trên máy mới thì nó sẽ báo "Server not available" thì bạn làm theo các bước sau:
1.
2.
3.
4.
dunganh
Chào bạn,
bạn vào thư mục lưu project sau đó vào thư mục IM...( file .MCX) nằm ở trong đó
Chào mọi người cho em hỏi, vấn đề dùng máy tính runtime chạy được 2 ngày rồi nó không chạy được kết nối PC với PLC
nó hiện thị active sytems event có phải đòi licens ko mọi người
chính xác
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:47 PM.
