Truyền thông giao tiếp giữa SCADA và DCS (Yokogawa)
Xin chào mọi người.
Mình có một SCADA nhỏ sử dụng (1769-L16ER BB1B) CompactLogix 384 KB DI/O Controller và PLX31-EIP-MBTCP( Ethernet/IP to Modbus TCP Gateway) cái này để truyền thông lên DCS của Yokogawa.
Có cách nào để kết nối máy tính với module truyền thông này để đọc dữ liệu mà PLC gửi lên DCS được không nhỉ?
Mình muốn kiểm tra lại xem config module và lập trình trong PLC đã đúng chưa.
Cám ơn.
kratos
Xin chào mọi người.
Cám ơn.
Vấn đề là nó đã kết nối thành công giửa PLC Rockwell (L16ER) và Yokogawa rồi, nên bạn chỉ cần load cấu hình hiện tại của nó là OK, or Kết nối bằng cable và xem onlie.
Xem manual nhé.
http://www.prosoft-technology.com/co...ser_manual.pdf
BR
Dear A. Cuong.
Nếu mà đã kết nối thành công thì không nói làm gì.
Trước khi kết nối lên DCS em muốn kiểm tra lại phía SCADA trước bằng cách kết nối máy tính với module truyền thông và đọc giá trị để đảm bảo phía SCADA là ok.
Em đã hỏi được là sử dụng phần mềm modsim.
Thanks anh.
kratos
Dear A. Cuong.
Thanks anh.
Thế à, anh tưởng đã kết nối OK chứ.
Nếu chưa kết nối OK thì em dùng soft của Prosoft để connect và xem thông số của PLC.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:20 AM.
