Wincc 7.3 và lỗi VBS action.
Chào các anh, em dùng wincc 7.3 tạo action và gán trigger đầy đủ nhưng action không hoạt động. Cũng tạo action như vậy với wincc 7.0 thì chạy. Dùng code của action đó gán vào nút nhấn trong wincc 7.3 thì chạy Các anh có thể chỉ giúp em em mắc sai lầm ở đâu không ạ
Lần sửa cuối bởi khicha_thien, ngày 04-08-2017 lúc 04:26 PM.
khicha_thien
Chào các anh, em dùng wincc 7.3 tạo action và gán trigger đầy đủ nhưng action không hoạt động. Cũng tạo action như vậy với wincc 7.0 thì chạy. Dùng code của action đó gán vào nút nhấn trong wincc 7.3 thì chạy Các anh có thể chỉ giúp em em mắc sai lầm ở đâu không ạ Em dùng bản wincc 7.3 anh Hiếu up lên ạ
Bạn đã mark vào Global Script chưa? Cho nó khởi động lúc chạy runtime đó.
Em đã kích hoạt global script runtime ạ
khicha_thien
Có vẻ như cái code đó ở trên WinCC 7.0 và bạn copy vào WinCC 7.3 để chạy đúng không? Bạn hãy thử đánh bằng tay đoạn code đó trong WinCC 7.3 và thử lại trigger xem thế nào. Nếu đoạn code đó có liên quan đến SQL trong WinCC 7.3 thì bạn phải tạo lại liên kết với SQL nhé.
kochodoi
Mình cũng bị trường hợp tương tự. Dù đánh lại code luôn vẫn k chạy được. Có phải cách viết VB script cho V7.0 khác V7.3 không vậy?
Ai biết xin chỉ giáo với
hoatncd
cách viết cách viết VB script trong wincc 7.0 và 7.3 hay 7.4 là giống nhau hết.
bạn xem lại đoạn code và cách gọi đoạn code đó đúng chưa
nếu không ngại thì gửi mình xem cho [email protected]
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:29 AM.
