[ Trợ giúp WinCC-TIA V13]
Mình đang làm mô phỏng WinCC thang máy. Có một số vấn đề mình vẫn chưa biết cách giải quyết như sau :
- Làm cho cảm biến tác động ( đổi màu và set tagbit tương ứng lên 1) khi có buồng thang đi qua.
- Làm cho thang đi lên, rồi lại dừng ở tầng muốn dừng, rồi lại đi lên. Vì mình mới chỉ biết làm nó chạy từ điểm này tới điểm kia trong 1 khoảng thời gian ( đặt ở timer ) mà chưa có ý tưởng gì làm cho nó chạy lại ngừng, rồi lại chạy.
- Làm cho cửa buồng thang khi mở ra, thì phần trôi ra sẽ ẩn sau tường.
- Phần dây kéo thang máy lên nó ngắn đi và dài ra bên đối trọng.
Mong mọi người giúp đỡ vì mình mới tiếp cận WinCC nên chưa có hiểu biết cũng như thủ thuật để làm.
Xin cảm ơn trước ạ.
ngcaoquang
// Thay đổi màu cảm biến thì có nhiều cách ( 1 là thay đổi hình ảnh đó , 2 là thay đổi thuộc tính màu sắc của cảm biến đó..)
// Cái này cần kiểm tra trạng thái thang máy đang đi lên hay đi xuống hay dừng và có nhưng tầng nào tác động( từ đó xem nhưng tầng tác động hoặc yêu cầu người dùng mình sẽ ưu tiên các lệnh yêu cầu nào trước )
// nên tạo cánh cửa đầu tiên và thêm vào đó là tạo 1 tấm giống hệt màu nền để che lấp vị trí thừa cánh cửa khi cánh cửa mở ra.
// Nếu nhất thiết phải cần thì code dịch chuyển bằng c hoặc vb. ví dụ cho 1 cái đoạn thẳng đứng dịch lên.
Xin cảm ơn trước ạ.
Chúc bạn thành công
Bài viết của "vinh_indochina" đã được cám ơn bởi các thành viên:
- Làm cho cảm biến đổi màu thì bạn thay đổi màu sắc trong phần thuộc tính hình ảnh của nó. Nháy chuột phải vào chỗ cần thay đổi màu
sau đó chọn mục Property-->Color-->Background Color(Right Click)-->Dinamic Dialog, đến đây bạn chọn kiểu Boolean sau đó chọn True là màu gì và False là màu gì bạn muốn. Nhớ là cái Tag bạn chọn là Tag nhận giá trị phản hồi của cảm biến nhé.
-Làm cho thang đi lên...: Thang máy được tạo nhiều ảnh, mỗi vị trí của thang sẽ có một ảnh, khi thang đi lên thì cho hiện cái ảnh phía trên và ẩn cái ảnh ở dưới là xong.
-Làm cho cửa buồng thang...: cái này mình ko hình dung được ntn? :v
-Cái này giống với cái làm thang đi lên: đoạn dây của bạn được tạo từ nhiều đoạn nhỏ, và khi có start thì từng đoạn dây đó ẩn đi và đoạn phía đối diện lại hiện lên (cái phần này hơi trừu tượng nếu bạn vừa mới tiếp cận).
Nếu ở HN thì khi nào rảnh qua mình chỉ cho (mời cốc cafe là được) :D
Bài viết của "kochodoi" đã được cám ơn bởi các thành viên:
kochodoi
Cảm ơn bạn đã trợ giúp, phần đi lên và đi xuống thang máy thì mình counter up down đã giải quyết được rồi.
Còn về phần cửa, ý mình là khi nó mở thì cửa sang hai bên , phần cửa đấy ẩn sau tường ko thấy được.mình nghĩ đến dùng cái backward gì đó cho nó ra sau tường . tối nay mình sẽ thử xem sao.
Phần dây để mình thử xem sao.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:25 AM.
