Kết nối S7-300 và biến tần PowerFlex 525 Rockwell
Chào các bác,
Em đang làm 1 ứng dụng mà khách hàng đang có biến tần PowerFlex 525.
Em muốn kết nối và điều khiển con biến tần này qua PLC S7-300 thì có phương án nào khả thi không ạ?
Em tìm kiếm tài liệu mấy ngày nay mà vẫn chưa thấy gì khả quan cả
Em xin cảm ơn các bác!
QuangDaiPLC
Chào các bác,
Như thế nào là khả thi. Bác phải nói là bác muốn điều khiển như thế nào( on-off, truyền thông , analog ), giám sát ra sao ( giám sát những thông số gì ( trạng thái chạy dừng, dòng điện, điện áp ,....)
Bác cần đưa yêu cầu mọi người mới giúp dc. Chứ nói thế ko ai trả lời dc đâu bác.
Bài viết của "vinh_indochina" đã được cám ơn bởi các thành viên:
QuangDaiPLC
Chào các bác,
Chào bạn, trước tiên bạn phải xác định là bạn điều khiển biến tần này thông qua mạng bus hay điều khiển analog. Nếu bạn điều khiển qua bus thì bạn nên tìm hiểu về hàm truyền và nhận trên PLC S7-300, sau đó bạn đọc manual về biến tần PowerFlex 525 để biết về các thanh ghi và tác dụng của nó. Ví dụ thanh ghi A gồm có 8 bit, bit thứ nhất được set lên thì biến tần sẵn sàng chạy chẳng hạn.
Còn nếu bạn điều khiển biến tần đó bằng Analog thì bạn cũng cần phải biết chân cẳng của biến tần như thế nào để đấu vào biến tần!
Cố lên, chắc vẫn còn nhiều cái phải nghiên cứu đó, nghiên cứu được rồi thì lên đây chia sẻ cho anh em với nhé!
Bài viết của "kochodoi" đã được cám ơn bởi các thành viên:
PLC của em là S7-300 315-2 PN/DP nên nó có cả cổng Ethernet và Profibus. Còn PowerFlex 525 thì có tích hợp sẵn 1 cổng Ethernet/IP nên em muốn điều khiển bằng cách truyền thông qua đường Ethernet này luôn.
Em vẫn chưa biết phải cấu hình thế nào hay cần thêm module gì để 2 con này hiểu nhau. Bác có cao kiến gì không ạ?
Thanks bác!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:39 AM.
