^_^ bạn thử tốc độ khác ví dụ như 15 hay 20 hz xem công thức của bạn có đúng không, bạn anh sao dem đọc được đó, tuy rằng có sai số chút
Cách điếm sung tốc độ cao vơi cpu 313c
mấy anh ơi em đang tiềm hiểu về cách điếm sung tốc độ cao với cpu313c nhưng em làm hoài mà không đươc mà tài liệu tiếng anh không hà em đọc không hiểu gì hết vì trình độ tiếng anh của em hạn chế wa có anh nào có tài liẹu tiếng việt không làm ơn cho em xinh được không hoặc gợi ý cho em tí cũng được em cảm ơn nhìu lắm
hanhphuong8h
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=2617
bạn vào box này đi, có rùi thì ko nên mở thêm làm gì nữa. mà đếm "xung" nha.PLC ko hiểu quả sung là gì đâu à.
đề nghị close topic này nhé admin
bạn sử dung module counter gì vậy? loại 15khz hay 100khz hay fm 350-1, fm 350-2?
Lần sửa cuối bởi tinhtuhop, ngày 07-09-2012 lúc 09:16 PM.
314C 2DP có nghĩa đã tích hợp sẵn bộ đếm HSC, nó có chứ C trong tên CPU là như vậy đó, trong 314C2DP thì có 4 kênh đếm.
Đính chính lại nha bạn, chữ C trong Siemens CPU này là chữ Compact chữ không phải là để chỉ counter nha. Còn dòng compact của siemens là để cho nhưng ứng dụng nhỏ, ít I/O và chức năng cũng như tính gọn nhẹ nên người ta tích hợp sẵn một số I/O, bộ đếm tốc độ cao ...
Mình có sẵn Function viết cho cả 4 kênh của dòng CPU 314C và có thể dùng cho các dòng Compact khác với số kênh nhỏ hơn, khi đó bạn chỉ cần khai báo số kênh được sử dụng. Nếu bạn nào đang đi làm hoặc cần để nghiên cứu thì có thể liên hệ mình, mình cung cấp nhưng không phải Free đây nhé.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:46 AM.
